Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток! Имеется мать ASUS p5e она не стартует... пост карта ничего не показывает... процессор холодный северный мост быстро нагревается...
подскажите в какую сторону копать?
заранее благодарен!
Фото: 4
В глубину копайте - чтоб глубже потом мамку закопать.
По сути - копать в строну смены южника. Он-то и подогревает радиатор северника через теплотрубку.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Уважаемый Megagad Вы ошибаетесь в том что южный мост что то подогревает...
он такой же холодный как и процессор...
а греется именно северный мост...
опыты со снятой СО доказывают это :-) :-) :-)
Фото: 4
Ну тода точно на стенку на гвоздик её повесить! Хотя - мона испробовать таки перепаять северник.
почему именно северник??? наугад что ли??? :lol: :lol: :lol:
timoxarnd
Вообще похоже на КЗ
Но был в практике случай,когда в похожей ситуации помог прогрев сокета (Был отвал :tooth: )
sv_cheats 1
god
Фото: 4
Если северник "греется" а всё остальное нет - что ишо под замену? кстати, "данных" про мамку вы нам предоставили аж всего-ничего!! Хотя - пост-карта СОВСЕМ ничего не показывает? даже наличия напряжения питания на слоте? Может тода дело в БП?
Хотя - не любите нам моск - или несите в специалезированный сервис центр, или прибейте на стенку на гвоздик. "дома на коленка" вы много не наделаете.
Ремонт
Форум по ремонту компьютерного оборудования своими силами. Для участия обязательно знание мат.части.
IMHO пока наблюдается только знание разнообразных способов гадания.
P.S. П.3.3 и лень в отношении прочтения FAQ'а.
timoxarnd писал(а):
В... пост карта ничего не показывает...
а ничего это что? Сегменты не горят и ресет активный? :)
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
ekzo писал(а):
timoxarnd
Вообще похоже на КЗ
КЗ в какой цепи??? попробовал прогреть сокет... ничего не дало...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вашей логики про то что греется не улавливаю :bandhead:
пост-карта напряжения показывает все - ок... бп не причем пробовал с разными....
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ничего это то что там циферблат с точкой... горит только точка а цифер вообще нету никаких...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
проверил все транзисторы в цепи питания процессора все исправны, но напряжение на процессор не поступает... на сток первой пары транзисторов (PH9025L) приходит 12В и больше нигде признаков напряжения на пути к процессору не наблюдается.... 2 пара это PH5525L...
timoxarnd
какое напряжение на контакте power on (в стендбае и во включенном состоянии)
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Заставьте питание приходить на процессор, а потом и поговорим.
Варианта 2:
1) починить питатель, если не рабочий или
2) выставить vid ы, если питатель рабочий.
Оverclocked-diman
Существует больше 3 вариантов (в этой ситуации :)).
maco писал(а):
Оverclocked-diman
тогда остановимся на "заставьте питание приходить на процессор" :D
Лучше остановиться на нормальной диагностике. Преобразователь питания процессора имеет право не работать в определенных ситуациях.
caligula73 писал(а):
timoxarnd
3.44 В в обоих состояниях...
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд:
Варианта 2:
я бы с радостью... но каким образом это сделать???
timoxarnd
Варианта 2:
Ну... этому учить Вас тут никто не станет, долго, муторно, низкий КПД. Задавайте правильно вопросы, получите ответы.
за питатель вы имеете ввиду ШИМы?
Фото: 18
С северника на шим проца дожен подаваться сигнал "power good" тогда шим запустится, а иначе увы.
я бы мосфеты,проверил в питании северника,уж больно часто они на ASUS подводят
