Помогите пожалуйста! У меня SB0350 audigy2 ZS. К карте был подключен ресивер к стерео выходу,к ресиверу колонка.Затупил подумал что колонка оключена коротнул паяльником 220V.Карта живая,проверял епром все в порядке.Менял слоты выход не работает с колонок слышен снег,Звук есть только в цифровом выходе.Помогите что могло вылететь заранее благодарен.
Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: Оverclocked-dimanФото выложил в теме на карте видимых повреждений нет.ЦАП вроде рабочий греется.Запускаю плеер на компе смотрю в звуковых устройствах индикатор бегает.Менял слоты карта определяетсяю смотрел в свойствах показывает что устройства работает неполадки необнаружены я к тому что ЦАП рабочий.Отметьте пожалуйста что могло вылететь.За ранее благодарен.
athlon1945попробуй активизировать 7.1звук и запусти тест карты (в родном софте такое есть) нужно проверить все выходы из карты. а потов уже вычислять что навернулось. и ешё! переустанови поновой драйвера с предворительной очисткой Driver Cleaner
Никого не слушай, меня слушай! Да жива твоя карта по цифре, у неё аналоговая часть сдохла. Вон, возле аудио разъёмов есть 16 транзисторов (2 ряда по 8), их и нужно менять, скорее всего. Это ключи передающие сигнал с усилителя в разъёмы. Как определить нерабочие? ТЕСТЕРОМ! Транзюки - 2n7002. В своё время упарился их искать, а потом купил мешок и сижу на нём... могу поделиться...
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Ставил 7.1 и 4.1 и 5.1 звука нет только цифра рабочая.Дело не в дровах. Благодарю что откликнулись.Тр анзюки прозванивал,звонятся по разному.Тестером владею не очень.Выпаивать нужно чтобы определить какие не рабочие?Спасибо
Выпаивать пока не нужно... Ищите такие транзюки, у которых меньше всего "сопротивление" (ставим на прозвон диодов) между одиночным контактом и правым верхним (см. фото). Когда они все нормальные, на них должно быть в районе 500 - 600 (мВ). Короче, смотришь самые-самые и их удаляешь по-парно, т.е. левый и правый сразу! (см. фото). Каждая пара это один звуковой канал... Смысл этого "бесполезного" занятия в том, что: битые транзюки нагружают стабилизатор питания и перестают работать операционники, поэтому ничего не слышно во всех каналах. Поэтому, снимает трупы и проверяем есть ли звук хоть на каком-нибудь канале. Если звука всё равно нет нигде, то проверяем выходы со всех линейных стабилизаторов, допустим все питания есть, тогда вывод - замена ЦАПа. Т/Дерзай!!!
дело плохо ! надо ещё проверить приходит ли аналоговый сигнал на вход операционников(ставим громкость максимум , берём телефонный динамик желательно с большим сопротивлением вешаем на него конденсатор 0.1 мкф и щюпаем операционники относительно земли или используем осцилограф) если на входе операционников звука нет, то хана цапу.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
ВО-1, нужно, во-2, без них звука не будет. Во всем бытовом креативе эти ключи не коротят выход на землю, как в их же серии карт Е-МУ, а являются "проходными". Т.е. они просто отключают выход ОУ от разъема. Таким образом их все нужно выпаять к ...., и заменить перемычками. Что очень положительно скажеться на качестве звука, как таковом, и решит проблему с вылетевшими ключами, если это они.
не слушайте старого развратника Калигулу сначала нужно убедиться в присутствии питания на цапе и операционников, а то, знаете ли, без питания плохо работается... тестировать на 7.1 нужно, при выборе других вариантов, драйвера отключают не нужные каналы как раз с помощью одного транзюка из пары.
перемычки это вариант... по крайней мере для тестов сойдёт. Только вот насчёт качества звука... лучше не станет, чтобы стало лучше, нужно ещё и операционники менять. Ну, и когда на выход карточка не подаёт сигнала, с перемычками будет слышен лёгкий шум (можно не спорить, проверял)
Угу. ультразвуковой, на 3-4х от частоты семплирования ЦАПа. Его прям отлично слышно в наушниках.
Выпаивать и закорачивать ключи нужно, ибо они некоторыми выводами висят на питании, и легко могут его коротить. Можна будет долго и нудно искать питание ОУ и ЦАПа.
"Угу. ультразвуковой, на 3-4х от частоты семплирования ЦАПа. Его прям отлично слышно в наушниках. " - нет, не ультразвуковой. "типа белый" шум при максимально выставленной громкости еле слышен в хороших наушниках. Потом, если хотите поспорить на эту тему, покажите пузырь, будем спорить. Что именно там шум наводит, я не знаю, возможно дешевые операционники, но он есть.
".... ибо они некоторыми выводами висят на питании, и легко могут его коротить. Можна будет долго и нудно искать питание ОУ и ЦАПа." - об этом я уже говорил.
Звонить нужно база + емиттер и база + коллектор? Где общий это - коллектор,левый это - база,правый - емиттер. Емиттер + коллектор звонится не должен,правильно я понимаю #77
Выгорели две верхних пары транзисторов 702h,заменил на 2N7002,звук появился на всех каналах только правая калонка играет тише.И когда кручю громкость в активных колонках или крутилку басс идет сильный хруст.Все програмные кнопки отрабатывают свои функции тоисть ожила карта.В верху справа от 702 транзисторов есть транзистор с маркировкой 2AL тоже пробитый ссылаюсь на него.Подскажите как он зовется чтоб его купить.За ранее благодарен.
