Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Итак есть МП EP-9GF6100-M Которая умеет разгонять процессоры.
Так же етсть MSI-K8N-NEO-4H которая ни ч*** не умеет :(
На эпоксе сколот чипсет, сильно. В работе есть нестабильность(данные при копировани портятся :weep: )
Появилось желание познакомиться с пайкой BGA чипов... Ну и заодно востановить МП..
http://people.overclockers.ru/West1000/record10
Вдохновило :) .
Всё возможно при нахождении донора :tooth:
Вот только нехватает паяльной станции, фена и трафаретов.
Можно ли использовать строительный фен..?
Какой припой\флюс\очиститель понадобится?
Нк и прочие рекомендации и помидоры :tooth:
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
Красавец...
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Смотря на твою аву - я не удивляюсь. :-) По теме - если снимать аккуратно - то и трафаретов не надо будет. Только может быть восстановить пару тройку шариков.
Ава как ава :-P это единственный чипсет на котором я не обложил кристал изолентой, позднее был умнее.
Ярослав хм... а как их востаравливать..? скатать из олова подходящие и просто положить на место? я в поздний час не соображу чтото :oops:
Это у вас поздний час, а Сибирь уже на работу давно пошла! :-P Да, просто очистить посадочное место, положить маленькие шарики олова, нагреть. Олово расплавится - шарики утеряные восстановятся. Главное, повторюсь, ОЧЕНЬ АККУРАТНО снимать чипсет. Иначе трафареты только помогут.
Хм... Значит нужен фен, и пойду тренироваться на кошках... то бишь на трупах. обнаружил такую же МП как в статье :tooth: + надо найти донора... Спс за участие :-)
ЛТИ-120 не для пайки BGA. нужен нейтральный флюс, а это активный для лужения металлов! его удалять необходимо после пайки, вот у автора той статьи ничего и не получилось. плюс высок риск убить чип феном, температура то не регулируется
Мысль в туже сторону:
"и, похоже, клал он чип на "пузо"..."
автору статьи, с таким подходом, ничего положительного не светило изначально, слишком мало опыта... ему бы на Интелах потренироваться южники менять, а уж потом за Нвидию браться...
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
то что видел на строительном рынке было с регулятором... правда точность регулировки реальная не знаю какая :tooth:
Оverclocked-diman писал(а):
"и, похоже, клал он чип на "пузо"..."автору статьи, с таким подходом, ничего положительного не светило изначально, слишком мало опыта... ему бы на Интелах потренироваться южники менять, а уж потом за Нвидию браться...
несколько не понял про пузо... А как его класть то?
Офф: а в чём принципиальная разница между интел и Нвидиа...? контактов меньше? :oops:
забудьте. Самая большая проблема у Вас - отсутствие нижнего подгрева. Как только начнёте отпаивать чипсет, плату покоробит так, что желание продолжать отпадёт сразу. Всё остальное можно купить за небольшие деньги...
"Можно ли использовать строительный фен..?" - можно, но к нему нужны опытные руки.
"Какой припой\флюс\очиститель понадобится?" -
флюсы,
"без свинцовый": http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/18744
"свинцовый": http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/4532
паста: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6122
шарики: http://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/18904
трафарет: искать надо, но тут может быть: http://www.pdapart.ru/
"Нк и прочие рекомендации и помидоры :tooth:" - навалом. Ищи видео про реболл в инете.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
класть его на шарики, а если просто залудить контакты и пытаться припаять, то это и есть на пузо. Не правильно это и редко приводит к положительным результатам.
"Офф: а в чём принципиальная разница между интел и Нвидиа...? контактов меньше? "
вот, а этот вопрос, сложнее чем кажется... Интел живучее раз, а ещё речь шла а южниках, а они на краю платы, а не в центре, т.е. припаять без нижнего подогрева их можно (но сейчас, когда всё бессвинцовое, СЛОЖНО).
Ну плата в общем то не очень рабочаа? так что если это её окончательно убьёт то не так страшно? а опыт это хорошо :)
нужны опытные руки.
они везде нужны... будем тренироваться :)
"Нк и прочие рекомендации и помидоры " - навалом. Ищи видео про реболл в инете.
спасибо за наводки на материалы :)
"Офф: а в чём принципиальная разница между интел и Нвидиа...? контактов меньше? " вот, а этот вопрос, сложнее чем кажется... Интел живучее раз, а ещё речь шла а южниках, а они на краю платы, а не в центре, т.е. припаять без нижнего подогрева их можно (но сейчас, когда всё бессвинцовое, СЛОЖНО).
я собирался греть снизу... К стати как в этом случае защитить SMD с обратной стороны платы под чипсетом...?
S3 они не отпадут если вы их трогать не будете. А чем будете греть снизу?
Мой первый опыт перепайки бга чипов не увеньчался успехом, мало у кого удаёться с первого раза добиться результата.
BF3: [DNO] abraziff
svin Собираюсь приобрести строительный фен. А первый опыт будет производиться на трупах. :)
S3 имеется ввиду основной нагрев сверху + подогрев снизу, чтобы плату не выгибало, а то смысла в пайке на шарах мало, при остывании отвалятся от обратного выгибания платы. фен строительный чем плох - сильный поток воздуха, сдуть мелкие SMD очень просто, да и убить чип легко. регулировка нужна в градусах, а не в положениях кнопки 1-2-3 на фене :tooth:
S3 думаю уж лучше греть лампой, чем строительным феном.
BF3: [DNO] abraziff
SAMSON_OV Вроде то что видел имело регулеровку в градусах.. если не изменяет память от 100 до 400 %) хотя наверняка вру.
svin ИК лампой? а где их взять и почём?
Я так понял нужен прогрев с двух сторон обязательно :( фигово..
S3 я грею на галогеновой лампе, и сверху дую феном с паяльной станции.
BF3: [DNO] abraziff
нужны опытные руки.
жаль, поток информации до адресата не дошёл...
"так что если это её окончательно убьёт то не так страшно?" - знак вопроса тут лишний, уж поверьте :lol:
"а опыт это хорошо :)" - хорошо, но в данном случае, опыт будет отрицательный, типа, "как не надо делать в-принципе"
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
если паять феном, то выбирать нужно такой чтоб поток был маленький и жерло фена было закрыто металлическим экраном, чтоб излучение от спирали не попадало на плату, а попадал только воздух.
"SKILL 8003" до сих пор иногда пользуюсь в втором положении кнопки :D
Фото: 23
сам опыта не имел как такового..
но собираюсь пересаживать bga сокет 478-й
почитал rom.by
и пришел к такому выводу:
ставится на электроплитку, сверху плата нужным местом.
и в общем-то без проблем отпаял bga сокет с трупа)
на этом же девайсе прожарил nvidia 8600 GTS с "отвалившимся" чипом.
5800X3D | MSI MEG B550 UNIFY | 2x32gb M391A4G43BB1-CWE (ECC) | XFX RX 9070 XT SWIFT
LSD25
Грамотный девайс, это 5, но очень инертен и слишком дешевый
почитал rom.by
зачем изобретать велосипед, если есть термовоздушки из бюджетного варианта...
только жарить на таких сковородках чипы - убийство как чипов, так и платы (не сразу, конечно :-) :-) :-) ). плюс она становится неинтересной для ремонта нормальным оборудованием, ибо на таких сковородках плату легко может повести...
