включаю комп... идет загрузка, монитор еле слышно прерывисто "посвистывает" с интервалом 1-2 сек, мигает подсветка экрана, изображения нет ... спустя 30-70 минут монитор включается и работает нормально. после перезагрузки изображение появляется сразу. но если пару часов комп выключен ситуация с долгим включением повторяется.
монитору 4 года.
тут на форуме есть аналогичная тема (Долго включается монитор Samsung 226bw #5753307), но она закрыта. там грится насчет замены кондеров. я сделал фото плат монитора. ткните пальцем какие именно нужно заменить.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2004 Откуда: Юг Украины
keyoff
Все коричневые с надписью CapXon. Если есть тестер, то померять на них напряжения. Если напряжение 12-13В, то можна все большие поменять на 1800 х 16В тогоже CApXon серии LZ или чего приличней из "компьютерных" серий других производителей.
Обрати внимание на их высоту, могут банально не влезть. Тогда подбирать в лабазе, захватив с собой пример.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Ecowar писал(а):
вроде один заметил на фото
там их тьма ) я как минимум 5 штук насчитал, два с виду даже подтекать начали (или это так показалось)http://s54...radikal.ru/i143/1102/05/455972e0c2db.jpg менять их всех. Дальше, если не заработает у профи спрашивать совета.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
ILYA-HAMSTER писал(а):
там их тьма
Это стандартный failure management от производителя. В мониторе жарко и приличные импульсные токи. Если поставить правильный тип конденсаторов, то он не сломается никогда. Производителями пользуется простое ухищрение, ставится не слишком соответствующей по максимальному току конденсатор. Чтобы схема работала, завышается его напряжение, ибо с сростом номинадьного напряжения часто уменьшается ESR.
Гарантия закончилась- магазин за углом. 2 штуки в центре 820 *25 стоят в цепи питания инвертора. С большой долей уверенности скажу, что там напряжение до 13Вольт. Т.е. нужно ставить лоуЕСР на 16В максимально влизающие в габарит. 4 в низу- нужно смотреть по цепям. Там 100% есть 5 Вольт цепь, туда идеальны на 6,3В правильного типа.
Дешево и сердито- CapXon LZ. Они позиционируются как для мобо, но в реале там работают сильно с трудом. В БП- самый дешевый и нормальный вариант из специальных серий.
