совсем запутался в чём проблема и куда смотреть дальше, мб кто знает. подскажите пожалуйста.
и так по порядку:
1. однажды выводя ноут из ждущего режима на экране появилось изображение 4х рабочих столов растянутых по горизонтали. после перезагрузки проблема ушла
2. на следующий день при попытке запустить ноут матрица отказалась работать.
3. первое что сделал сразу, проверил, подключив внешний моинтор. изображение пошло нормально как и должно быть, но при попытке загрузить виндовс в последний момент следовал ребут и повторная загрузка. так по кругу. при попытке зайти в безопасном режиме всё прошло нормально. в дальнейшем ни откат, ни другие манипуляции никакого результата не дали. в итоге работает только безопасный режим. (винду переустанавливать не пытался)
4. после внешнего монитора стал грешить на матрицу ноутбука. в итоге достал заведомо рабочую (проверил) матрицу, подключил её, но, к сожалению, проблема не устранилась. хотя результат оказался следующим: при запуске ноута на матрицу стало подаваться питание, но какого-либо изображения небыло. сторонний монитор показывал всё как надо. (при тестах матрицы монитор естественно отключал)
5. раз не заработала матрица, стал грешить на разъём подключения матрицы к материнке ноута и на шнур. оставил матрицу, но заменил шнур на родной. в результате вернулся к тому состоянию, при котором на матрице было изображение 4х рабочих столов, растянутых по горизонтали (с самого старта ноута, включая биос). любые манипуляции в дальнейшем не дали никакого результата, единственное что стоит отметить, что родная матрица стала давать такое же изображение как и донарская. уточню вот что, изображение возникло при шевелении шнура в месте подключения его к матрице
6. при визуальном осмотре разъёма подключения матрицы на материнке ноута и на матрице никаких дифектов не обнаружил, так же осмотрев шнур отклонений от нормы не увидел
п.с донорская матрица снята с HP Pavilion dv9000 (серия dv9410us)
Последний раз редактировалось GiviJan 19.03.2011 13:40, всего редактировалось 1 раз.
У Вас стоит видяха gf8400m?
Если так, то меняйте видяху в сервисном центре.
да, видео gf8400m, но при чём тут она, если изображение на доп мониторе нормальное?
у видяхи раздельные каналы LVDS и RGB
Попросите кого-нибудь с монтажным фенам( не строительным ) прогреть кристал видяхи и она на некоторое время оживет
и всё-таки слабо верится в видео, учитывая тот факт, что я к ней вообще не прикосался, но после описанных выше манипуляциях вернулось хоть какое-то изображение на матрицу
верится или нет, но видяха сдохла, надо менять.
проверить просто, подуть феном на видяху, 260 градусов секунд 20-30 и она оживет на время.
т.8-911-2528897 Вадим vadim.b@mail.ru
ни добавить, ни отнять. Так и есть, видюхе хана.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
обычно 6, но по симптомам видео 99,9%
8 серия самая хлипкая, что они там намудрили с подложкой :?:
Вот поэтому и сдохла, вот если бы Вы регулярно чистили систему охлаждения, то видяха бы и по сей день работала.
не путайте. слова не прикосался относятся только к данной ситуации. а снимать пыль с радиаторов и кулеров долг любого пользователя компами. и я его исполняю регулярно
