Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
История возникновения неисправности: жэковские электрики в подъезде что то делали с соседской проводкой... под напряжением. Ну и само собой словили дугу между двумя фазами. Как им это удалось не знаю но выгорело 5 см. алюминиевого провода. В результате у меня накрылось три блока питания от всякого рода гаджетов, а также БП в сабжевом мониторе (у соседей тоже техника погорела). Слава богу больше ничего не пострадало. В ремонте мониторов я не силен... но все же решил ремонтировать сам. Прозвонил предохранитель - сгоревший. Кинул тоненькую перемычку, включил... сгорела. Начал прозванивать ближайшие элементы, дохлым оказался кондер, подключенный на выходе диодного моста (100mF 450v). Диодный мост вроде целый. Более ничего дохлого вызвонить в схеме не удалось. Без кондера предохранитель все равно перегорает (нет под рукой замены), хотя КЗ вроде нигде нету. Схемы разумеется тоже нету. Вопрос - с чего начать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
alex1974 всёже мост проверьте получше, часто вылетает один из 4 диодов - "вход" и "выход" моста не звонятся по отдельности, а между собой - КЗ. ну транзистор HOT проверить это классика
maco писал(а):
P.S. Включать через лампу накаливания 40-60 Вт (220 В).
именно так, с отключенной нагрузкой на инвертор (плату скалера и матрёшку)
Для начала хотя бы почитать документацию, потом подумать, потом измерить напряжение на HV, на VCC. Если все соответствует норме, то поглядеть осциллографом, что творится на DRV.
