Такая беда с видео ASUS 8800GT TOP. После 5-10 минут работы по экрану начинают сыпать разноцветные точки, и в итоге либо система виснет, либо отключается монитор. Ставил карту в другой комп, с другой виндой и другими дровами - то-же самое. Дело точно в видеокарте. Не гналась, не ремонтировалась раньше. Отработала около 2-х лет без проблем. Темпа около 50 градусов. Может это быть банальный "отвал" чипа или памяти? Артефакты начинаются не сразу, а после нескольких минут работы, и после ребута снова пропадают, и появляются уже после загрузки винды. БП 450Вт Чифтек АТХ 2.3. Пробовал менять термопасту под кулером, при осмотре никаких дефектов не обнаружил.
Фото: 58
да это отвал
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
да это отвал
Есть мнение, что при отвале артефачить начинает даже в БИОСе и при прохождении ПОСТа. Так ли это? Тут они появляются после некоторого времени и после ребута пропадают и появляются через время.
Видимо, в вашем случае контакт на шарах теряется при нагреве, а не сразу - этакий "недоотвал".
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
Фото: 3
не всегда. удалите драйвер и посмотрите что изменится, будут артефакты или же пропадут.
Ну или можно частоты ГП / памяти понизить относительно дефолтовых и посмотреть на результат.
Phenom II X4 B45@3,4 (w/o L3)/TT BT/GB 770T-USB3 1.0/2*2Gb DDR3 1333/2Tb Sams + 250Gb WD + 1Tb Hitachi/Palit GTX460 768Mb/CM 500W/CM CMP-350
Прогрел видеокарту над электроплиткой до плавления припоя (благо припой не тугоплавкий) - заработала нормально и успешно прошла многочасовые стресс-тесты, но оплавился один из портов ди-ви-ай (они разного цвета и видимо из разного пластика, т.к. второму хоть бы хны). Реально ли перепаять самому и каким способом? На старой убитой карте пробовал выпаять путем того-же разогрева над плиткой, но когда вытягивал порт, из-за тряски отвалились соседние микрухи.
Фото: 58
Karamaz
в идеале нужен паяльник с оловоотсосом и стройфенно лучше не стоит.
Запахло рывком.....
