Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 50 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Ситуация такая: есть вентилятор 3.6W, притормозил его двумя резисторами на 10, 50W, оба они по два вата. Тот что на 50W греется, аж пальцы припикает, на 10W ели тёплый, мне нужно для идеала 60W.
Вопрос, они в вдвоём должны рассеивать 4W, я правильно понимаю и нормально ли то что 50 ватный так греется, долго он так проработает?
EFI полный бред написали. ещё раз с самого начала осмыслив
Добавлено спустя 59 секунд:
EFI писал(а):
оба они по два вата
EFI писал(а):
50W
EFI писал(а):
60W
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
где сопротивление резисторов? где их действительная мощность рассеивания? как соединены резисторы?
много бесполезных слов, а по делу - ни одного
Добавлено спустя 41 секунду:
туда же
Какой полный бред, честно уверен был когда писал что любому будет понятно.
Есть два резистора 50Ом и 10Ом, оба они по два вата, подключены последовательно, если это так правильно называется, то есть один припаян к другому, чтоб оказывали сопротивления 60Ом, это позволяет мне притормозить вертушку с 3500об. до 1600об. Вертушка 3.6 вата.
Тот что на 50Ом очень горячий, нормально ли это, не сгорит со временем?
Если каждый из них может рассевать по 2 вата, то в последовательном подключении они должны справляться с 2=2=4 Ват я правильно понимаю, греется только 50 ватный.
Нет, вообще то должно хватить и одного на 50Ом, и он не должен греться (проходящий ток не тот). И что то вы с потребляемой мощностью напутали, вентили обычно потребляют не больше 1,5-2,0 Ватт(92мм) ИМХО.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 20.03.2011 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Нет. с учетом указанных сопротивлений и максимальной рассеиваемой мощности для каждого из них - 2,4 Вт. Причем резистор с сопротивлением 50 Ом будет работать в худших условиях. Т.е. нерациональный подход.
Мыши кололись и плакали, плакали и кололись, но продолжали грызть кактус :lol:.
Да нет не напутал, этот 80мм и 3.6W, оттого 2 ватный резистор не справляется, у меня валяются убитых 92,120мм штук пять то там 1-1.5W не больше, этот стоял в корпусе ASUS такой прожорливый, но дует хорошо и довольно тихий.
Когда покупал были только такие 50Ом 2ват, 10Ом 2ват.... Завтра пойду искать что то подходящие. Думаю взять 30Ом 5ват, 2шт. И подключить последовательно, так нормально будет?, но не факт что они есть в моём колхозе....
Накрайняк думаю сделать как на схеме, если я правильно понимаю то сопротивления будет 50Ом, или я чего то не понимаю?
ну да это 50 ом как раз 1/100+1/100=2/100 переворачиваем 50 ом и прекратите путать омы с ваттами, а то действительно мыши кололись и плакали, плакали и кололись, но продолжали грызть кактус
Фото: 18
Eldrai Гы-гы. Нет слов только эмоции! Моя плякал.
Ужс и стоит это столько мороки?? мне кажетса легче уже спаять реобас :) в инете куча статей :)
Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.
Я по возможности стараюсь не использовать резисторы, можно подключить вентилятор к:
1)5 вольтам. (обычно красный провод вентилятора вставляется в 4-х пиновый (под CD-ROM, винты) 5в, тоже красный провод
2)Или сделать 7вольт, включив его между 5 и 12 вольт, это технически неграмотный, но абсолютно рабочий способ, при этом правда о мониторинге его оборотов можно забыть.
а на хрена вообще резисторы? если после них на карлсоне ~ 5в.
prfds.clan.su/forum/
Вертушка потребляет 0.3А исходя из P=U*I = I^2*R; Резистор 10Ом 2Вт - допустимый ток 0.447; Резистор 50Ом 2Вт - допустимый ток 0.2А
Собственно как то так.
А что такого??? я вроде давно окончил школу, но это вроде как верно.
R=(R1*R2)/(R1+R2)
Это верно, если резисторы имеют одинаковые сопротивления.
Если через резисторы течет ток I, то на первом будет выделяться мощность P1=U1*I=R1*I^2=50*I^2, а на втором соответственно P2=10*I^2.
Следовательно, первый рассеивает в 5 раз большую мощность, чем второй, потому и горячий такой.
Кстати, померьте ток, который через цепь течет, и оцените мощность, которая рассеивается на резисторе.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Фото: 7
можно на горячий резистор радиатор приклеить на термоклей и тогда небудет так грется или на крайняк приклеить его на термоклей к корпусу компа - но аккуратно чтобы небыло пробоя
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Мда.... я в шокэ! Воткни ты туда подстроечный резистор и не парься! И регулируй обороты сколько тебе надо...)
Фото: 18
А я в шоке от ГЛУБОКИХ познаний закона ома. ;)
Я лично предпочту посмеяться над глубоким незнанием, проявленным mol61 в данной теме :lol:.
P.S. Подстроечный резистор only - жестоко :).
А лучше трансформатор намотать :up: если привильно намотаешь греться вообще небудет :lol: :lol:
ATLON II X 4 (640) ,мать MA770T-UD3 ,video ASUS GT440 1G DDR5 128b, винт 500Gb ,БП TARGA 400, память silicon power 2x2Gb (4Gb) ,CD-DVD 2шт ,флопик
Только бреда и неумеренной фантазии не хватало.
