Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Всем привет!
В наличие имеется MacBook 2010 года выпуска.
При нажатии кнопки питания он не включается. Сначала грешил на клавиатуру и шлейф клавиатуры к материнской плате. Оказалось не они, ибо после замены он все так же не включается(клавиатуры идентичны). При замыкании контактов на материнской плате MacBook оживает и работает. Если воткнуть на "горячую" клавиатуру в мать, то клавиши и тачпад работают. Но опять жеж не работает кнопка питания ни на одной из клавиатур. :bandhead: Подскажите в каком направлении рыть? Спасибо!
Есть "Я"... И есть "Мы"... И "Мы" важнее "Я"...
Испробованы все найденные советы, а именно:
"сброс параметров контроллера управления системой (SMC)" (Сайт Apple)
"MacBook или MacBook Pro не включается" (Сайт Apple)
Вынимал-вставлял батарейку.
Вынимал батарейку и зажимал на 5 сек питание.
Включал и быстро зажимал Comm-Option-R-P(понадобилась USB-клавиатура)
4U4ELKO писал(а):
Всем привет!
ну не приходит 3,3в на кнопку питания на родной клаве.
если идетичная - это такая же точно, то надо прозванивать контакты. если идентичная - это немного другое расположение кнопки питания - то все правильно, не заведется...
Абсолютно такая же.
4U4ELKO писал(а):
Абсолютно такая же.
надо мерить напругу на самой кнопке и на шлейфе в доке
На самой матери есть 5 пар контактов. На первой паре 1,6v(отвечает за включение), на 2,3 и 4 парах - 3,3v на 5 паре 0,0v.
Может быть из-за этого?
уже неплохо, на кнопке что?
вообще, 1,6 там не должно быть, но допустимо
