Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Трещит при загрузке. Сначала выдавало ошибку и перезагружалось. Жутко не понравилось. Начал выяснять причины треска. Трещит вроде как где то спереди. Вытащил жёсткие диски. Послушал поочерёдно. Всё так же трещит. Бред. Выключил дисковод и привод - трещит. Контролька куллеров - всё равно трещит.... :spy: Странно. Методом исключения осталась плашка на включение/выключение. Трещит в моменты мерцания (загрузки) ....... Простите, профита мало. Что это может быть?
Сей час вроде компьютер запустил. Ничего не трещит. Однако уверен, при перезагрузке - повторится..... :(
Фото: 18
Может переднюю панель неправильно подключил и на спикер идёт сигнал от винта? Сам небось собирал. ;)
не-не-не. Работало несколько месяцев всё ок, и вдруг на те. Как проверить точнее что это?
Фото: 18
Треск бывает разный "жжж", "трррр", "зызызы", и так далее. И причины разные. Возможно БП.
слышал сам такое, научного обьяснения придумать не смог, забил :) чуть позже трещать перестало, только у меня скорее не трещало а щёлкало. :shock: Какой сокет? AM3?
В биое, контроль врашения вентилятора проца нужно правильно настроить.
Пока холодный он обычно не крутится или крутится медленно. Вот аварийный сигнал и звучит. Такой трескучий, на некоторых матерях.
У знакомого при активации функций (SSE, MMX) при тестах трещал проц. Или матплата. В остальное время нет. Что там может трещать у проца?
