Добрый день!
Вчера обнаружилась проблема с монитором Samsung SyncMaster 943n, он просто гаснет, лампа синяя горит питание есть, все работает Винда в порядке на все действия откликается, но изображения нет. Так же нет сигнала об отсутствии подключения кабеля. Пробовал вкл/выкл монитор, картинка появляется, но буквально через пару секунд гаснет снова. Так делать можно бесконечно.
Все что удалось сделать своими силами - это перекинуть монитор, с ПК №2 принес Samsung SyncMaster 943, он работает нормально. Это же не рабочий с ПК №1 унес на ПК №2 там он отказывается работать тоже.
Так же пробовал проблемный монитор включать с отключенным кабелем соединения с видеокартой, топишь просто на питании... Проблема та же появляется сигнал отсутствия подключения и через пару секунд монитор гаснет.
Монитор умер?... Или что то можно сделать?
Видимо подсветка отключается, отдавайте в ремонт ;)
Тема достаточно избитая.
Для начала вскрыть, выявить и заменить вспухшие электролиты, затем проверить управляющие транзисторы в инверторе( вероятнее всего сдвоенный mosfet P+N-cannel). Далее по обстоятельствам, возможно придется поколдовать с Novatek-ом.
Все это при условии, что Вы умеете обращаться с паялом и разбираетесь в радиоэлектронике.
Спасибо за ответы! С паялом и электрониками дело знаем но наверное не на том уровне что требуется. Ясно одно, что чинить можно, значит починим) еще раз благодарю!)
У меня была точно такая же проблема с Samsung 710n.
Тоже все говорили, что проблема в кондерах.
Разобрал - ни одного беременного конденсатора. Собрал обратно - все заработало, работает до сих пор. :D
Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
