Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2011 Откуда: Красноярск
Добрый день господа! Моник Hansol H750, после 6 лет работы начались проблемы. Некоторое время назад, монитор начал долго включаться и с каждой неделей это время увеличивалось, посоветовали глянуть кандеры, но руки никак не доходиили. Через месяц он вообще перестал включаться и картинка появлялась на доли секнды при вытаскивании питания из монитора, после чего решил отдать в ремонт к знакомому брата(место было непроверенным) После месяца ожидания, сказали что не смогли починить. После еще месяца недохождения рук, решил все таки разобрать и увидел вот это
836,05 КБ Лопнула схема IC1, что помешало выявить заменитель и погорел кандер R16. Может кто-нибудь сможет подсказать заменители и где их можно купить. Пытался искать схемы на БП, ничего не вышло Номер платы IPHS4L rev 1.5 Позже выяснилось что бОльшая часть элементов плохого качества и вообще непонятно как он 6 лет отработал Вот еще общая фотка БП
790,85 КБ Выкидывать жалко, а вроде проблема небольшая. Еще нашел на каком-то китайском сайте, какой-то парень продает внутренности за 110 юаней поюзанные, но что-то нет у меня опыта таких покупок.
Последний раз редактировалось CHIPS52 28.04.2011 8:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: СПБ
если шимка сгорела по выходу надо мосфет проверить бы первым делом, хотя там уже не понятно, но явно выгорели три ноги - питание, земля и выход на мосфет. Возможно не два резистора это делитель напряжения от которого питается микросхема, тогда его можно просто "отбалды" посчитать по даташиту.
Лутше ничего не трогать , пока вас током не убило. Объясню почему : - У вас нет измерительных приборов , даже обычного мультиметра. - Сгорел разистор , а не конденсатор. Даже надпись на плате (R16 = Resistor) говорит о том, что это резистор, а не конденсатор ( C = Capacitor). - IC1 не схема , а микроконтролёр и ничего не значит, это может быть всё, что угодно.
Furmanoff IC1 ICE2AS01
нашел вот такой 13959 "ICE 2AS01 (8DIP)" 59.00руб - это он?
r.kotya- У вас нет измерительных приборов , даже обычного мультиметра.
Будут приборы, хотелось бы знать что именно мерить или в каком пути рыть. Я почти полный мешок в этом вопросе, а у парня с приборами который может подойти есть неплохие знания.
Как я понял резистор выгоревший не составит проблем поменять или я ошибаюсь?
Santer_88 R17 - 6.2 Ома, D15 проверьте - 1N4148. Да и остальное было бы неплохо проверить - на фото видно, что R20 тоже получил свое . О транзисторе уже сказали. P.S. Hansol H950VI (B19BF) --> здесь, например.
maco на месте IC1 может быть микроконтролёр ( например, 16F84 ) , дорогуша. Или по твоему 16F84 не микроконтролёр ? И из него нельзя сделать ШИМ ? Как говориться не страдай идитизмом и не ципляйся к словам. Флемь в другом месте.
r.kotya к пикам и аврам данная микруха никак не относится т.к. там всё аппаратное, прошивки нет и сама микруха сделана с защитой от высокого напряжения, часто прямо в них и мосфет силовой встраивают ( в дешёвые модели) можно конечно пик или авр заюзать вместо неё, но это имхо извращение
D15 проверили, тоже под замену. Оба резистора пробило, полевик, пока все
Продолжим издевательства над некоторыми личностями .
1. Персонально в этой схеме микроконтроллер PIC16F84 на месте IC1 не выживет без изменения схемы . 2. Если изменить схему для обеспечения жизнеспособности МК, то возникнет другая проблема - придется изображать из подручных средств драйвер - опять же изменение схемы. 3. Если уж добавили драйвер, то возникнет еще одна проблема - у PIC16F84 нет ни АЦП, ни компаратора - осуществлять ООС нечем.
Таки МК . Вот только приличный ШИМ на нем не стоит делать . PIC16F84 не имеет аппаратного модуля ШИМ, т.е. конкретно на этом МК придется делать программный ШИМ, каКчество которого будет неподходящим для применения в силовом преобразователе. Для примера: 1. Аппаратный 8-битный ШИМ для МК PIC16 с частотой 20 МГц может обеспечить частоту ШИМ-сигнала не более 78 кГц. 2. Аппаратный 8-битный ШИМ для МК PIC16 с частотой 10 МГц может обеспечить частоту ШИМ-сигнала не более 39 кГц. 3. Для PIC16F84 указана максимальная частота 10 МГц, для PIC16F84A - 20 МГц. 4. Аппаратный модуль ШИМ для МК PIC16 работает на тактовой частоте, а инструкции исполняются в 4 (или 8 - в зависимости от инструкции) раза медленнее. 5. Для программной реализации ШИМ понадобится более одной инструкции. 6. Итого можно получить для PIC16F84A 8-битный ШИМ с частотой меньше 20 кГц (для PIC16F84 - меньше 10 кГц).
P.S. Если у r.kotya есть желание получить еще порцию издевательств, то он может обращаться . Но в следующий раз рекомендую придумать что-нибудь поактуальнее (или документацию почитать для начала).
maco ты задрот ??? Да, программный, или ты совсем народ за дураков принимаешь ? Да, на ассемблёре придёться писать и что дальше ? Если посмотреть толком схему то, там чётко видно , что этот контролёр ожидает когда будет дан старт для вывода монитора из спяшего режима.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: P.S : Я просто объснил , что на этом месте может быть всё, что угодно, ибо микросхема погарела так , что не видно надписей.
Если вы не умеете читать или умеете читать, но не понимаете прочитанного, то я могу еще раз повторить краткое содержание предыдущих серий : если сдуру пытаться реализовать программный ШИМ на PIC16F84, то получится весьма паршивое силовое устройство, хотя PIC16F84 и по другим причинам противопоказан для данного конкретного применения. Т.е. если вам хочется привести пример, то вы хоть думайте слегка, что можно привести в качестве примера, а что - нельзя.
Если поглядеть на схему и слегка подумать, то можно догадаться, что IC1 не "ожидает когда будет дан старт для вывода монитора из спяшего режима". Т.е. вышепроцитированное - явная ложь .
Да неужели ? Раньше вы выражались более детально:
А с учетом вышестоящего поста
Furmanoff писал(а):
IC1 ICE2AS01
я бы сделал вывод о том, что вам просто захотелось поговорить, хотя вы даже не удосужились почитать чужие посты, поискать схему и почитать документацию .
