Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Имеется вот такой монитор «Acer AL2032W» проблема заключается в следующем при включение монитора загорается логотип и сразу гаснет типа в ждущем режиме. Разобрал его на бп кондеры не вздутые, в чем может быть проблема? Буду рад любому совету.
ICQ 39955раз266
Игнат транзисторы раскачки транса/сов подсветки проверяйте на КЗ. конденсаторы кроме визуального вздутия теряют ёмкость, и повышается их ESR. рекомендую заменить все электролиты, на будущее, если монитору более 2-3лет
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
и поиском пользуйтесь.. http://monitor.net.ru/forum/acer-al2032w-info-263425.html
Провел некторые манипуляции с моником т.е. заменил 3 кондера проблема изменилась, теперь моник при вкл. мигает лампочка и все но, что самое интересное после 10-ти часов такого мигания моник включается и все прекрасно работает. После выкл. Проблема появляется замерил осциллографом линию в 5 в там такая ситуация во время мигания происходит скачек и моник перезапускается. В чем может быть проблема?
ICQ 39955раз266
Скачек вверх или скачек вниз?
там идет прямая потом как кардиограмма верх и вниз потом опять прямая и так повторяется когда мигает лампочка и еще щелкает сам монитор и попискивает БП он кстати отдельно.
ICQ 39955раз266
Транзисторы на КЗ перед трансформаторами в инверторе проверили, как советовали выше? Скорее всего один из ключей пробит и срабатывает защита, имхо.
Там БП на одно напряжение или на несколько? Ибо разъем четырехпиновый.
чета я там транзисторов в упор не вижу
От блока питания идет одно наприжение 18.4 в
ICQ 39955раз266
Игнат
1 Cмотри линейный стабель, котоый делает 5В. Что творится до него, что выдает БП.
2 Ключи- скорее всего 4 штуки 8-выводных смд-ки в верху твоей фото.
Фото: 18
Транзисторы это 4 восьминожки вверху.
shevalier писал(а):
Игнат
где находится линейный стабилизатор? БП выдает 18.4в при вкл не изменяется
Если от этой плыты отключить ивертор то не чего не изменяется
транзисторы(ключи) целые перед трансоми.
ICQ 39955раз266
Похоже нигде. Крупное невезение aic1563cs это импульсный преобразователь, и похоже достаточно редкий.
В гугле есть на него даташит.
24с это память, так и должна звониться.
Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:
Хотя справа вверху есть что-то похожее на трехвыводной линейный стабилизатор.
Какая у него маркировка?
1084
CE285C4 но он нормальный
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
я вроде нашел aic1563cs но чето он стоит дороговато, 50$
ICQ 39955раз266
Вы смотрели на плате разводку возле aic1563cs? Там где вы показали, ножки не 1 и 2, а 1 и 8 пищат. Они по схеме не закорочены случайно (мануал у меня с паршивой схемой, не могу разобрать..)?
Еще спросить хотел, в какой вы точке 5В меряли?
На верхнем фото 4 8-ножечных элемента во включенном состоянии не сильно греются?
не могу разгледеть там плата многослойная если только отпоять
5 в мерял на кондерах в верху слева синий такой
4 элемента вообще холоные
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 59 секунд:
вот поднял первую ногу aic1563cs и оказывается это на схеме закорочино
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
ща посмотрел входное напрежение на инвертор и вот там что 18в там всегда а вот пять вольт просаживается
ICQ 39955раз266
_stels
Игнат
Меряй сопротивление между 1 и 2, 1-земля, 2-земля, 6-земля. :-)
shevalier, это я видел, я имел в виду мануал на монитор )
Всем огромное спосибо что помогали проивил инциативу замкнул линию в пять вольт теперь даже не моргает лампочка отнес в ремонт.
ICQ 39955раз266
