Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2010 Откуда: Красноярск Фото: 36
Народ, на днях купил корпус Aerocool X-Predator, все подключил, в том числе 5 вентиляторов к встроенному реобасу, 3 шт на канал А и 2 шт на канал В, сегодня обнаружил что вентиляторы с канала А не крутятся, и решил подкрутить тумблер реобаса(Канал А), крутанул и следом произошел хлопок и запахло горелым. После разобрал панель, но видимых следов что именно сгорело я не заметил. горелым пахнет из под радиатора. Прошу подсказать, что именно находится под этим радиатором, и возможно ли это поменять своими силами. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Москва
Скорее транзистор чем сопротивление. снимай радиатор с под которого пахнет смотри маркировку элемента если невидно снимай радиатор с рабочего и смотри там. В лучшем случае если не сдохло чтото еще - ищи такой же элемент в магазах или на рынках торгующих электро радио элементами и запаивай на место сгоревшего.
Спасибо, попробую, да я думаю сдохло только это, ибо второй канал нормально работает
hopyak, да ничего не делал, на следующий день выгорел второй канал и я сдал корпус по гарантии, взял такой же, и в нём уже опять сгорел один канал, опять же некогда в этом разбираться, сгорит второй канал на новом, сдам по гарантии опять, и возьму опять этот же корпус, ибо нравится
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
А вы не в курсе у Aerocool сервис центры есть вобще или как? У меня X-Predator тоже, только кнопка включения сломалась, вывалилась совсем. Я все разобрал, приклеил, попользовался пол года и она опять вывалилась. Разобрал, думал приклею опять, а она оказывается сломалась вобще... И гарантии уже нету( Теперь хз что и делать(
_________________ Конфигурация компьютера в профиле!
Всем привет! Подскажите пожалуйста что делать, сгорел встроенный реобас в корпус thermaltake versa c21. Подключив питание сквозного 4 pin штекера реобаса к б/п и сверху питание кулера подумав что это подсветка, так же отдельно подключил питание кулера 3 pin к штекеру реобаса 2 pin. После запуска пошел сверху дым. Как поченить реобас?
