Сгорел северный мост,починили поработал немного опять что то навернулось. И вот теперь лежит ноут и у меня появилось желание его воскресить. Такой вопрос возможно ли на такой ноут поставить другую не геморойную мать? Или предложите свои варианты развития событий. Вариант покупать новый ноут сразу не катит, финансы не позволяют. Чинить эту мать смысла нету т к уже я думаю все в курсе что у них вечно горит северный мост. Без запятых, по русскому три олололо
Продавай по частям, это самое умное что можно с ним сделать.
_________________ Здесь вы можете видеть мою подпись. а можете и не увидеть...
Ноубук не видит жесткий, но при этом запускается биос и даже установка винды, правда устанавливать некуда - жесткого то не видит. Жесткий заведомо исправен - проверил сам. Вчера после проверки жесткого загрузилась винда и встала на запросе пароля, причем стрелка работает, а все остальное нет. Точь в точь как будто отрубился жесткий, на пк у меня так же было.
Отнес в диагностику сказали, что если бы северный мост умер окончательно не удалось бы запустить, молюсь на не серьезную поломку.
P.S Спасибо Оverclocked-diman за интересный сайт.
в этом ноуте, кристал отваливается от корпуса микросхемы (северный, южный мосты и видеочип в одном флаконе). Забей на него, он может себя вести после этого как угодно, может даже работать иногда. Ремонтировать смысла особого нет, только, если очень надо.
Забить на него не вариант, я лучше убью его.
А вообще сейчас буду пробовать прогреть северный мост. Мне в сервисном центре сказали, что северный мост жив, но требуется прогрев, за сие действо и хотят содрать 2500 р . Лучше уж я сам прогрею его и он заработает или умрет окончательно. Сейчас изучаю мат часть по прогреву.
Ну вот и ночь прошла не зря. Я разобрал ноут, вытащил мать, обмазал флюсом с обоих сторон матери (только где мост) . Обернул фольгой сделал дырки. На газовой плите с помощью мультиметра нашел примерно место 280-350 градусов. Установил мать, помолился, включил горелку. Сначала прогрел недолго, выключил, позже прогрел еще. Подключил все необходимое к матери еще раз помолился и алилуя ноут ожил. Потраченная ночь, 100 р фольга и термопаста. А в итоге море эмоций . Даже не думал что не имея опыта в этом смогу это сделать с первого раза ;D
Ставлю на 2 недели, таймер включен Расскажи как опять сломается, не жадничай
