Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
На плохих секторах пишет error.
Может кто знает еще Windows программы для этой цели?
http://gpu-computation.mozgochiny.ru/ - производится набор бета - тестеров. Код приглашения: lolo
http://www.ihdd.ru/mhdd?url=http://hddg ... 0.02-MHDD/
А с норм интерфейсом есть? Эту я и сам нашел... (
Такие вещи лучше в DOS-е делать.
И есть проги от производителей дисков, на лайв сиди всяких целые наборы бывают, там интерфейс часто привычнее.
MHDD кстати ничего трудного не представляет, переключаешь диски в режим иде, больной вешать мастером если он изначально идешный, если саташный то там все мастера. Смотрешь номер своего диска, под которым его увидела мхдд, вводишь этот номер, диск в проге, жмешь F4, выбираешь ремап ON, время сколько больной сектор читать(я не ставлю как по умолчанию 240 сек, ставлю 10 сек. и жмешь еще раз F4.
Спасибо, но качал Live CD и делал загрузочную флешку (дисковода нет) Много программ отлично запускаются, но Victoria ни на одной не заработала(((
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Попробую MHDD........
Программы не от производителя никогда не делали ремапа.
Они просто дрючат подозрительный сектор в надежде, что винт образумится и сделает ремап.
Если винт считает, что сектор вполне адекватный, то ты хоть кол ему на голове теши любой сторонней прогой, ремапа не будет.
хм, например в MHDD реально сделать remapping c любым значением времени доступа к сектору, нужно просто курить ini :-)
От производителя программы тоже не делают "ремап", это бесмысленно.
На заводах запускается само-скан (self-scan) HDD.
Который исходя из параметров железа, подбирает оптимальную плотность по каждой поверхности, настраивает адаптивы, создает нужное зонное распределение, выбирает ближайшую стандартную емкость HDD. А затем сканирует все сектора и прячет все плохие и неустойчивые; сервометки, треки и сектора в заводские листы дефектов.
Раньше писали программы для сервис центров для легкого ремонта.
После дефектоскопии можно было прятать небольшое количество дефектов в заводские листы дефектов. Теперь и на это забили.
Листы дефектов стали переменной длины, в зависимости от количества дефектов, после селфскана выбирается их длина. Без селфскана листы дефектов не увеличишь.
И селфсканы стали выполняться под управление сервера. В служебке, как раньше их уже нет. Из-за высокой плотности записи, разброс параметров весьма большой.
Приходится использовать сотни версий микрокода, чтобы заставить работать HDD при любых параметрах. Вот сервер и подгружает нужный код.
Tomset
перпендикулярная запись? :-)
P.S. т.е. ремкомплекс типа PC3000 не катит?, хотел разжиться б.у.
Я догадывался об этом, ибо всякие Hutil-и и микрокоды перестали утекать в сеть.
А таже DFT частенько могла помочь, когда МННДД и Виктория бессмысленно елозили диск
НДД давно уже дешевый расходник. Его восстановлением не заработаешь себе на хлеб с маслом, как это было 3-5 лет назад.
рс3000 уже давненько необходим как инструмент восстановления данных, а тут уже совершенно другие расклады и тарифы. Опять же, если твой населенный пунк генерирует достаточный объем заказов.
shevalier
дык поэтому и б.у., нету больщого спроса на востановление важных данных, да и то больше для себя, хоть и 31 сегодня стукнуло, а жажда познания как у ребёнка :haha:
Для подьема данных, есть смысл его брать.
Но нужен еще и DataExtraktor в довесок.
А ремонтировать, только старые диски и то не все.
Не ремонто-пригодны:
Сигейты начиная с 11 серии, кроме "мухи"
Hitachi начиная с VLA и далее. Все ноутбучные.
Самсунги начиная с F2.
Последние Фуджики и почти все Тошибы.
WD начиная с семейства Dragflay.
т.е. практически все диски последних 2-3 лет выпуска, не чем ремонтировать.
Tomset
Понятно, в основном ноутбучные попадаются по роду деятельности. Благодарю за информацию :beer:
Furmanoff
Ноутбучные вообще плохо чинятся, соотношение где-то 1-2 поднятых к 10 неисправным.
Так как в основном они выходят из строя от ударов.
Ради их ремонта совсем не стоит заморачиваться, не окупятся затраты ни по каким параметрам.
Приволок как то коллега ноут с тошибой около 100Гб. Винт просто весь зеленый, у некоторых секторов дело доходило до минут. Но винт с достойным другого применения упрямством считал, что раз он их считал, то все просто зашибись :D :bandhead:
А ноут то просто использовали как носимое устройство, но не гламурный десктоп.
Tomset
Был один Hitachi или Fujitsu (не помню уже), по смарту crc UATA был завален за сотню точно, и сваливался постоянно в PIO c потерей Таблиц ФС!!! (или как там :D ), температура по максу за 60! (был "валенок" на радиаторе проца/видео одет :D )
По утверждениям владельца (мой очень хороший знакомый, доверяю) не падал ни разу и т.д. Так вот вопрос возможно ли такое поведение винта при около 60-и градусах(повышенный износ головок?)? Ноут в порядке, PCB винта было полностью пропаяно.
Конечно возможно. Например, пишет плохо, при повышанной температуре
Обычно перезапись все поляны при нормальной температуре возвращает их к жизни..
Типичное поведение, при искривлении подвесок головок , смещение блинов или крепежа головок, от ударов.
Ну или, как варианты, уход параметров предусилителя/головок,
нарушение герметизации или пыль от царапины в некритичном для данных месте.
Частенько прижимают крышку к шпинделю во время работы, усилия для этого нужны минимальные - крышка тонкая, образуется пыль.
Tomset
О, отлично, т.к. после LLF вроде всё в порядке, я посоветовал сменить ЖД, но владелец отказался ввиду хранения только фотографий и их обработки ( с BackUp-ом на внешний), наверное месяца два полёт нормальный, и да, ешё один вопрос (если позволите :) )
Advanced Format скорее хорошо или плохо?, выбор между BEVT и BPVT
Furmanoff
Скорее плохо, частенько попадаются тормознутые HDD c AF, несмотря на выравнивание.
Все-таки большие сектора труднее читать.
