Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
Решил собрать систему с такой конфигурацией: - Материнская плата MSI 790FX-GD70 (sAM3, AMD 790FX, PCI-Ex16); - Процессор AMD Sempron 145 2.8GHz/1MB/4000MHz (SDX145HBGMBOX) sAM3 BOX; - Память Goodram DDR3-1600 2048MB PC3-12800 (GY1600D364L9/2G); - Хард Samsung Spinpoint F1 160GB 7200rpm 8MB HD161GJ 3.5 SATA II; - БП Chieftec APS-1000C; - Видеокарта Saphire Radeon HD5850;
Всё подключил, когда включаю БП на материнке загорается кнопка Power, нажимаю ее - запускается хард, кулеры на процессоре и видеокарте, все индикаторы на материнке горят, но система не стартует, черный монитор и всё. Также на материнке горит кнопка Reset и индикатор жесткого диска (не зависимо от того подключен диск или нет), но ни кнопка Power ни Reset не работает, всё можно отключить только тумблером на БП. На этой материнке есть пост-индикатор, но он тоже не горит вообще, даже не мигает. Пробовал другой БП, другую память, тот же результат . Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? П.С.Нашел на форуме ссылку на список процессоров для этой материнки (http://www.msi.com/product/mb/790FX-GD7 ... CPUSupport) там есть только процессор SDX145HBK13GM, может проблема в этом? (но сокет то тот-же...).
1.Процессора в списке совместимости нет 2.Памяти в списке совместимости нет
В моём случае эта мать с 925-м феном, при таких же симптомах, не заводилась пока биос не обновил. Хорошо что одновременно собирал 2 компа на этой мамке и под рукой был 810-й фен, чтобы перепрошить биос. Кстати, во втором случае, мать не стартовала из-за несовместимости памяти - решилось заменой.
На 810-м фене запустилась без проблем - удалось перепрошить биос, дальше всё заработало.
До этого случая уже 10 лет собирал компы, но в первый раз столкнулся с такой ситуацией. С тех пор завел привычку изучать списки совместимости и ревизии биоса материнок.
