Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Нужны данные хотелось бы восстановить на время древнюю флешку как один умелец из форума. Единственное в том что я не умею как он =) прозванивать резисторы и тд и тп.
Что может сгореть в плате если флешка сгорела от неправильной установки усб на передней панели. куда подсоединить 3v чтобы он заработал?
А сделал он так:
Код:
Прочитав очень полезные сообщения по данной теме, поделюсь опытом реанимации флешки PQI U330 2Gb. Флешка умерла сразу после подключения к компу через "левый" удлинитель USB. То есть не определялась вообще никак и светодиод ее не горел и не моргал. До этого момента флешка проработала примерно года три и когда-то покупалась аж за 4,5 тыс. руб. В ней стоит контроллер USBest UT161-T6. Для поисков истины использовался "даташит" от UT163, ссылка на него есть в данной теме. Основная задача была вытащить ценные данные с флешки. Прозвон цепей питания показал, что сгорел один резистор в цепи GND, стоящий рядом с USB разъемом, на место резистора встала капля припоя И далее сгорел стабилизатор, встроенный в контроллер, дающий +3,3v на 11 ножке. В качестве выхода из ситуации были использованы сначала две пальчиковых батарейки по 1,5v, суммарных 3v оказалось недостаточно ("плюс" пошел на 11 ножку контроллера, "минус" на GND). Светодиод сначала загорался, затем при подключении к компу флешка подавала признаки жизни, но определялась как неизвестное устройство и через несколько секунд светодиод погасал. Была добавлена еще одна, чуть подсевшая пальчиковая батарейка (примерно 1v давала), в итоге суммарное напряжение получилось 4v. Этого оказалось достаточно, флешка сразу определилась и данные на ней сохранились, счастье какое-то было . Но как это как говорится повезло, что не выгорело ничего в ней более...
Chip Genius 3.0 показывает
Код:
Device Name: +USB HID-совместимое устройство
PnP Device ID: VID = 045E PID = 00CB
Serial Number: 5&&192CE995&&0&&1
Revision: (Information not returned)
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: USB
Product Model: HID-совместимое устройство
Tools on Web: (N/A)
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
http://photo.qip.ru/users/zdaccess/115924482/144143693/
http://photo.qip.ru/users/zdaccess/115924482/144143700/
zdaccess
Chip Genius 3.0 показывает фигню какую-то.Скорей всего мышу твою нашел.
Только вскрытие покажет на 100% контроллер.
Вот читай сайт и форум,там полно инфы,
http://www.flashboot.ru/index.php
http://www.flashboot.ru/index.php?name= ... cle&sid=22
возможно сможешь поднять через иголку.
http://www.flashboot.ru/index.php?name= ... cle&sid=24
--- The place where gods come to die. ---
Он вообще не определяется значит что то сгорело ... как проверить что работает а что нет?
Только вскрытием и прозвоном.Больше никак.
Проще новую купить.Они рублей 300-400 щас стоят.
вксрыл и прозванил толку то ) если не знаю какие должны быть значения
Ну ищи схемы\даташиты на нее ( по маркировке контроллера можно найти что-либо на китайских сайтах) раз есть желание ковыряться с ней.Но по мне так овчинка выделки не стоит.А если еще и контроллер гавкнул,так ее можно сразу в мусор.
там не прозванивать надо, а проверять исправность элементов.
Да, если при
на дата +/- подали +5в, то скорее всего даже проверять нет смысла.
