Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
В мониторе слегка двоится изображение. Посмотрел вздулся кондёр CE-FHS 450V 150mF (M)85C на торце 1U10B daewo. Где такой в питере купить? Может он на двоение изображения влиять? #77#77 Вот где стоит, чтобы понятно было. #77#77 Если надо могу крышку снова снять и сфоткать какое нужно место.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: В диаметре 25, высотой 35 мм. Искал в чипе с дипом и в радиодеталях на Пионерской. Не нашёл.
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Crystall писал(а):
в Мега-Электронике есть, выбирай:
Посмотрел, вроде есть. Тока сначала узнать бы, в нем дело. Потому, как чтобы кондёр заменить надо пол-моника разобрать. Да за деталью ехать далече... Кстати, он самый большой в мониторе. Но на плате окружность ещё больше него. Может кореяки что попроще поставили? Схем монитора нет нигде. Глянуть, что должно по схеме стоять.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Питер Фото: 2
майк2раза Фото двоения в студию. Электролит стоит судя по всему во входной цепи БП моника, менять его нужно по любому, скорее всего двоения из за него.
Надо найти фотки. Не помню на каком компе лежат. Кстати в чипе с дипом такие К50-35 имп. 150 мкФ х 450В 85°C пойдут? Ближе магаз. Я думал, что К50-35 тока в нашей электронике стоят.
Crystall писал(а):
ни что ему не будет мешать.
По высоте да, а что диаметр 22, ножки попадут в отверстия на плате? Сейчас открыл блок питания (нашёл на антресолях), там две бочки 470 тока на 200мф. Эти не подойдут?
Crystall писал(а):
Что то резкости совсем нет, ничего не понятно.
Даже не знаю почему. Собрал без внутреннего экрана, тока чтобы сфоткать. Крышку даже не сильно прикручивал. Дегаусс не делал. Моник долго стоял в стороне. В комнате достаточно светло.
Дык о чём и разговор резкости нет. Кондёр заменил. Толку ноль. Даже работать приходится за другим компом, на том монике ничего не прочитать. Надо впритык смотреть, чтобы разобрать, что написано.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2010 Откуда: msk Фото: 0
У моника в меню регулировки муара нет? (если конечно само меню есть)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2010 Откуда: Днепр
Судя по фото (насколько можно определить по фото) проблема в сведении лучей. Если регулировки сведения нет в меню моника (ни даже в инженерном меню) то можно регулировать на самой трубе. НО для начала стоит найти сервис мануал, схему, почитать типичные поломки данного шасси. Чтобы найти схему нада искать не по торговому названию, а по fccid (еще может называться model number).
Тот кандёр что ты поменял - выглядит как сглаживающий выходной на бп. Советую поискать еще вздутых кандеров или перегретых элементов. Особенно на плате кинескопа.
