Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Белгород
Была гроза и монитор Acer V173 вышел из строя. Я скачал Service Guide с описанием диагностики и ремонта данной модели, но не могу снять заднюю крышку монитора, в руководстве этот момент отражен плохо. Помогите, пожалуйста.
sevik68 писал(а):
Отверточкой аккуратно по контуру крышки... Она держится на защелках по периметру
Спасибо, получилось. По сервисному руководству для Acer V173 хотел цифровым мультиметром диагностировать неполадку. Скорее всего, это блок питания. Но после снятия корпуса оказалось, что моя модификация монитора немного не такая, как в руководстве и элементов, которые там указаны на моей плате нет или у них другое количество выводов (например, трансформатор T601). Куда подскажете копать?
На выходном разъеме платы питания на плату контроллера ни на одном контакте нет напряжения. Везде 0. Проверять в плате ненадежно, ведь соединенные рядом детали буду оказывать влияние. Нашел мануал http://narod.ru/disk/20327081001/S.G._V173%20q_BOOK%2020080418.pdf.html, в котором фотография плат точь-в-точь как у меня. Там схемы очень плохо качества и понять что-нибудь там очень сложно, но там есть блок схема действий при отсутствии питания. Я сделал по ней диагностику и пришел к пункту, что нужно заменить IC601. Сложно понять какие должны быть на ней напряжения, какие-то есть, а верные они или нет — хз. На какой-то из пар выводов я даже обнаружил 300В постоянного напряжения. Остальные детали в той схеме я проверил и они нормальные, включая какие-то диодные выпрямители (два встречно-включенных диода).
