Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
День добрый, сегодня случилась неприятность - рюкзак затопило минералкой из плохо закрытой бутылки, в рюкзаке помимо всякого хлама лежал съемный HDD на 160 Гб производства 3Q в металлическом и герметичным на вид металлическом кейсе. После непродолжительной просушки попытался хард подключить - никаких признаков жизни, диод о наличии питания поданного по USB горид, хард нагревается, но никаких вращательно-поступательных движений не совершает. Пробовал и по USB и без кейса напрямую к ПК по SATA. На харде ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ важная для меня информация в единственном экземпляре. Сосбтвенно, есть какие-то советы на этот счет? Стоит ли пытаться что то разбирать или напрямую нести в ремонт или мусорку?
надо было сразу, без попыток подключения, т.к.
, да ещё и в боксе, то ремонт обойдется дороже.
возможно можно было бы обойтись только ультразвуковой ванночкой
это никак не вяжется с вашими действиями
Спасибо, сейчас потащу в сервис в таком случае.
Ну, сам НЖМД находится в герметичном состоянии вроде как, потому влага может навредить только внешним схемам, может работать он уже и не будет, но обычно хотя бы удается сохранить с него информацию.
Фото: 4
Угу - восстановление инфы "с блинов" стоит ОТ 4к рублей плюс такой-же ХДД для слива данных.
Добавлено спустя 57 секунд:
"вроде-как" имеются отверстия для уравнивания давления. И ХДД никогда не делали "герметичным".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Разобрать. Внутри скорее всего обычный САТА винт. С винта снять плату и промыть спиртом или ацетоном, при необходимости почистить контакты. Почистить контакты на банке, собрать, проверить.
Лучше это начать прямо делать прямо сейчас, не сушить и не подключать к компу.
У меня после такой процедуры заработал винт бывший полностью утопленным около часа, так что вряд ли в банку вода попала.
Разобрал я его в первую очередь, внутри конечно же обычный буковый винт SATA производства Fujitsu. Попробую проделать предложенную Вами процедуру, но после того как узнаю что скажут в ремонте)
Megagad :haha: На НЖМД на отверстиях есть наклейки, которые при изменении давления выгибаются или вдавливаются внутрь. Их несколько штук, и они, не препятствуя выравниванию давления, обеспечивают герметичность устройства. А делают НЖМД как-раз-таки герметичными! Иначе, при изменении не только давления, но и влажности... + пыль... Ну в общем не жили бы винты дольше месяца, а в некоторых условиях - и нескольких дней.
ТС можете снять и осмотреть контроллер на предмет появившихся "окислов", очистить плату и как сделует высушить (без фанатизма), далее поработайте Викторией (опять же без фанатизма). Ну или в сервис на диагностику/восстановление инфы.
И, кстати, если вдруг придет в голову взять такой же винт и пересадить с него рабочий контроллер на утопленника - категорически не советую!
Здесь тоже будет реклама...
Partizanchik22, спасибо большое за Ваш развернутый ответ! Хард уже в СЦ, завтра пойду узнавать как он поживает! Еще раз всем большое спасибо :)
Вот именно, неоднократно про это слышал! Да это вобщем-то и вполне логично, производители HDD должны хоть как-то обеспечивать безопасность сохранности информации в случае непредвиденных ЧП.
Последний раз редактировалось fraggjkee 20.08.2011 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Это технологические отверстия, они отклеются если выравнивать давление, только за счет них.
К тому же, даже если бы так делали, то давление внутри было непостоянным при изменении температуры, наклейки ведь сопротивляются расширению. Что пагубно для ародинамики головок.
Специальная круглая дырочка есть, порядка 1 мм, в крышке или корпусе, если поискать внимательно, а за ней стоит тончайший NAPA фильтр для очистки поступающего воздуха, часто он слоистый с углем и селикагелем.
Через него вода легко засасывается внутрь при остывании HDD, если хард покрыт водой. А вода портит блины и головки.
Tomset
Не спорю, у каждого производителя по-своему. Но последние несколько лет видел только полностью герметичные блоки с фильтрами и силикагелем для фильтрации и удаления влаги уже после герметизации, и опять же герметичными мембранами. Видимо имел дело с винтами не тех производителей :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
для выравнивания давления не нужно ничего отклеивать
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1% ... 1%81%D0%BA
Модель хоть одну назовите. Носом ткну где дырка. :) (фотку покажу).
А если есть среди трупов такой разобраный, то и внутри.
Я лично за 20 лет ремонта хардов и восстановления данных ни одного не видел, чтоб без отверстия.
Боюсь, что википедия ошибается на счет азота. Может в каких то спец решениях, но я не видел, ни таких хардов, ни даташитов на них.
Чтобы тот же азот, находился там всегда, придется его переодически подкачивать. Да и удорожание хардов не к чему. Для специальных приложений ( шахты, горы, самолеты, подводные лодки, батискафы). Обычные харды помещают в специальные боксы. Поддерживающие автоматически заданное давление во время работы. В выключенном состоянии, хоть в вакуум, хоть барокамеру. Это дешевле и удобнее, чем делать спец. хард.
Обычный хард может работать на высотах от -300 до +3000 м. от уровня моря.
Фото: 4
Partizanchik22"Учите матчастЬ" ;) Винты НИКОГДА не делали гермитичными. на ВСЕХ есть "технологическое отверстие". Это как с тем сусликом(вы его не видите, а он есть) :D
Фото: 41
В Вики пишут нубы- у меня такое впечатление складывается.
Насчет винта- надо попробовать просушить очень тщательно. На это может уйти много времени, но тем не менее.
(Помню, как совершенно аналогично утопил сотовый телефон. Тоже пролилась вода и тоже из минеральной бутылки). так он у меня год сох на мониторе CRT. Передатчик плохо работал. Садилась батарея за час. Теперь работает нормально (после года сушки- я на него забил- думал уже не выживет :)).
Если внутрь попала вода, суши не суши, не заработает.
Соль останется на блинах и убьет головки.
Мыть их надо. В чистой комнате. Химичиски чистой дистиллированной водой и химически чистым спиртом, чтоб следов не оставляли.
Не касаясь блинов ни тряпочками, ни кисточками.
Но это только чтоб данные слить. После вскрытия хард не жилец.
fraggjkee
Совет-не слушать бакланов-самодеятелей из данного топика (без обид,мужики),а максимально быстро и осторожно отнести хард к специалистам.
Разумеется это при условии что инфа РЕАЛЬНО ценная,а не то что можно перекачать.Вполне возможно что он у вас и на дому заведется,но если инфа важная-лучше не рисковать.Ни в коем случае,если он завелся,не гонять на нем тесты или еще чего.Вообще,я конечно утрирую,но надо быть очень наивным,умным и верующим одновременно чтобы таскать сверхважные данные на одном(!!!) съемном(!!!) диске.
90% что намокли только схемы и в банку вода не попала (это надо хард полностью утопить или лить воду в отверстие в харде),но все же данные важнее.
Фото: 41
Воде довольно трудно проникнуть в гермоблок ХДД, который к тому же находится в корпусе 3Q, и который, в свою очередь, должен был находиться в чехле с молнией. Скорее всего, на блины ничего не попало, максимум на микросхемы.
Насчет восстановления у спецов- если данные важны, то и обдерут они по максимуму. Поэтому лучше просто восстанавливать, а не инфу. Иначе это обойдется неприлично дорого (речь запросто может пойти о пятизначной сумме :) все будет зависеть от степени твоего отчаяния).
С другой стороны, повреждения могут оказаться до смешного незначительными. Когда высохнет плата контроллера, диск опять заработает. Главное- продумать режим сушки, не лить на ХДД никакой спирт и вообще ничего, и не втыкать ХДД без надобности.
Я бы засунул ХДД в эксикатор (герметичный контейнер) с прокаленной SiO2 и пару суток подержал в нем. Можно несколько суток подержать в термостате при +50 С.
Serga01net
Все это надо было делать перед включением, просле того, как намок.
А вот включенный с мокрой платой, он мог себе служебку и данные разрушить. Голоки на рабочую зону мог бросить, не запарковав.
Потом даже с исправной платой не заведется.
По следам на банке и плате, обычно видно куда попала вода, когда подсохнет.
Дерут по максимуму обычно, после неудачных самостоятельных попыток.
Ни кому не хочется ковырятся в чужих ошибках, работы это обычно добавляет в разы.
Когда нормально человек приходит, обьясняет правдиво все что было, что предпринимал, и цены нормальные.
В 2007 году коллега обратился в контору - объявили 50$ за мб инфы (ему надо было восстановить около 120 мб). О причинах вообще не спрашивали - сами "посмотрели" и так решили. Он отказался.
Потом мы у себя подключили и подняли все содержимое бесплатно. Даже без R-TT.
Видимо наш человек ненормально пришел...
все верно, но чехол далеко не герметичный, просто небольшая резиновая сумочка, застегивающая простой "липучкой". воды разлилось не много, полного погружения явно не состоялось. так что будем надеяться что сами блины не были намочены. опасения вызывает разве факт попытки подключения хдд через час после того, как он, собственно, намок. теперь уже понял, что делать этого явно не стоило, но что сделано, то сделано, впредь буду умней. да и вобще серьезно решил пересмотреть способ хранения ценной инфы и переместить её во внешние сетевые хранилища типа DrobBox или SkyDrive, так спокойней будет.
ну уже завтра все узнаю, смогли ли восстановить или нет.
