Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Не знаю сюда ли пишу...
Такая тема - включаю ноут, а экран не загорается... внутри все шуршит и работает... раза с 11 все включилось..
Полез эксперементировать - по итогам многих попыток выявил что экран нормально включается при угле открытия примерно меньше 90, а при большем угле экран не включается...
При этом когда включится и если открыть хоть на 180 - все нормально работает...
Ноуту два года, моделька - emachines G620
В чем может быть проблема?
И вопрос в догонку - где у них стоит датчик открытия экрана?
Например, в шлейфе матрицы
Первая мысль об этом и была, но почему потом не пропадает изображение - то есть еси при включении экран включился - то как его ни открывай - изображение не пропадает...
такое вполне возможно если матрица с EDID.
prfds.clan.su/forum/
И?
магнитный датчик на матери, как правило с левой сторойны. а в корпусе с матрицей - магнит. либо кнопка рядом с одной из петель, обычно у правой.
Это проделки шлейфа, было такое на ACER (тотже емашин), вылечилось заменой шлейфа
Furmanoff писал(а):
И?
если перебит clock читаться будет всякая ересь. биос будет продолжать попытки пока не получит что-то вразумительное.
Furmanoff писал(а):
И?
Похоже на правду...
Есть, правда, и другие варианты глюков, но всё равно нужен проверенный шлейф и проверенная матрица. Глюки такого мутного характера:
на некоторых моделях Азеров были глюки, типа, питания электроники матрицы (для некоторых моделей) не хватало при старте, типа, проводочки в шлейфе тонковаты были... решалось заменой шлейфа на другую ревизию.
Автор, БИОС обновлял? Есть малая вероятность что может помочь.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Биос не обновлял
Все началось после замены термопасты у процессора и видяхи...
При смене на процессоре дабы снять радиатор охлаждения естественно пришлось полностью все разобрать...
Так каков вердикт? поискать шлейф?
Кто подскажет где в Питере можно взять?
NikolasI писал(а):
Биос не обновлял
Ну, вот те на, новые подробности... БИОС можешь не обновлять :D
Да просто странно - все было сделано оочень аккуратно...
Какой из трех проверять? шлейф или два проводка?
Судя по вопросу, об аккуратности лучше не говорить :D
Разберите уже наконец крышку матрицы, посмотрите, что, куда идёт, заодно и повесите саму матрицу чисто на шлейф и будете иметь возможность экспериментировать (только АККУРАТНЕЙ :bandhead: )
ASUS K40IJ не светится дисплей. Как добраться до инвертора? Или туда, где может быть проблема...
Подключал к ноутбуку другую зарядку. После этого перестал светиться монитор. Т. е. изображение просматривается еееле-ееееле... туууускло, очертания окошек угадываются... Подключил внешний монитор - всё видно, всё работает. Мое мнение такое: матрица в порядке и лампа подстветки скорей всего тоже в порядке. Может на нее питание не поступает? Проблема в инверторе.. Может кто-нибудь подскажет, как долезть до него и что там посмотреть и заменить... схемку или совет..
Может быть так, что вероятные неисправности:
1. Не поступает питание на подсветку с мат.платы. Или не поступает какой-либо из управляющих сигналов.
2. Неисправен драйвер диодов подсветки. Базируется он на плате на самой матрице.
Что можно сделать? И какие еще варианты траблы могут быть?
Цифровая подпись Пингвина
предохранитель в инверторе или на плате ноутбука, смотреть надо в первую очередь питание инвертора и его драйвер (т.к. меньше геморра :D ), потом DC-DC на плате, хотя не уверен может на прямую идет через ключ (тоже проверить), в общем разбирать, мерить, если с питанием всё в порядке, то дальше видно будет.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
так же как и всегда, посмотреть, подумать, разобрать :D
