Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Внезапно система (несколько ПК) перестала видеть винт. Акронисы, Аида, Партишен - не видят. Винт не ронял и т.д. Втыкаю в разные USB разьемы, один итог - диод мигнет пару раз, потом просто горит. Мол, питание-то есть. Чувство, что глючит именно Вообщем, можно ли отпаять родной микро-усб вход для кабеля, и припаять другой, только мини-усб? И что еще вот это за штырьки? Какой-то переходник можно подцепить? #77#77
I-5 4670, 16Gb DDR3 1600Mhz, MSI GTX 970 3.5Gb :D
Если разьем цел, то мало вероятно, что дело в разъеме.
Достаточно харду начать работать с тормозами из-за обработки ошибок, чтобы не работать по USB.
Изредка достаточно, припаять SATA разьем или кабель в разрыв между процом и мостом USB, чтобы забрать данные.
Но чаще подобные харды висят в состоянии занят, из-за переполненного лога ошибок и уже без технологических комплексов типа PC3000-UDMA ни чего не сделать.
Есть такая чудесная программка, "USBVIEW.EXE" называется. Подключаешь винт и смотришь, появилось чО на шине аль нет. Если появилось, то твоему винту шандыбин пришел. Если не появилось, то есть маленький шанс....
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Еще заметил - стоит пошевелить кабель, как диод гаснет. Хотя штекер в разьеме..
USBVIEW.EXE - что до включения 3 устройства, что после, те же 3 устройства.. Остальные not connected.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Блин. Про кабель даже подумать не мог. Кабель он же и в Африке кабель. Воткнул другой - все работает. Вот подстава с другой стороны, гора с плеч сразу :)
