Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Вопрос такой:
Выпаял беременный кондёр на материнке (470 мкФ, 6.3 В), под рукой точно с такими хар-ми не оказалось.
Можно ли впаять например 1000 мкФ, 6.3 В или 470 мкФ, 10 В? И чем "черевата" такая замена?
ПС. Стоимость кондёра то 1-10р., но ехать за ним на другой конец Питера лень...
mag2791 писал(а):
470 мкФ 10 В
Такой точно можно и ничем не чревато.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 58
хм а я думал что можно ставить чуть больше микрафарад и одинаковый вольтаж
Запахло рывком.....
Зачем проверять авось, если есть на 470.
Можно ставить бОльшей емкости, будет даже лучше. Напряжение я б оставил 6.3
Clay Allison писал(а):
НЕТ. Микрофарады должны быть с такой же цифрой на новом кондере. Только вольты можно изменять, и то, только в сторону повышения.
Наоборот. Напряжение можно оставлять тем же, ёмкость можно увеличивать (в разумных пределах, я не говорю о замене 470мкФ на 4700мкФ).
ТС: меняй, не бойся :D
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
mag2791 писал(а):
...Выпаял беременный кондёр на материнке (470 мкФ, 6.3 В)...Можно ли впаять например 1000 мкФ, 6.3 В или 470 мкФ, 10 В?...
Важно в какой цепи он стоит,его функциональное назначение.У кондесатора много параметров,не только ёмкость\напряжение.Не имея достаточно info - лучший вариант - поменять на точно такой же.
33LeD31 лучший вариат в этой ситуации это 470мФ 10В ибо он есть в наличии.
Так, теперь меня совсем запутали :bandhead:
Я сам склонялся к замене на 1000 мкФ, 6.3 В (вместо 470 мкФ, 6.3 В), а тут мнения оказались кардинально противоположные :oops:
Убивать в общем то рабочую материнку не хотелось бы...
меняйте
Да вольтаж один должен быть, а емкость можно повышать!
Кондер нужен для сглаживания скачков, а что он сгладит, если будет выдавать выше номинала?
S3-Vanta-RivaTNT-GeForce2-GeForce4-Radeon9000-FX5200-FX5500-9600XT-9800Pro-7600GT-8500GT-4670-4850-GTS450-GTX560-6870-6950-7870-660-7970-290-770-290X
Итак:
заменил на 470 мкФ, 10 В - он ещё по диаметру подошёл (между слотами памяти стоит) - результат - материнка не стартонула (проц тёплый).
вернул назад беременный - снова заработала.
Пожалуй придётся всё же номинал съездить купить, либо с этой же материнки переставить такой же кондёр (возможно в цепи питания памяти отклонения недопустимы?), а в другую цепь - попробовать поставить на 470/10 или 1000/6,3
ПС. Спасибо всем откликнувшимся
member+
в ряде случаев может иметь важное значение
Это случаи когда ты собираешь RC-генераторы или мульики, в фильтрах же питания чем больше тем лучше, хоть "стопицот" поставь (образно говоря)
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Конденсаторы на 6,3В и меньше являются LowESR, соответственно нужно именно такие и ставить, неудивительно что с 10В не запустилось - он уже на 100кгц ничего не сгладит. Емкость не только можно, но и нужно повышать, причем порой существенно, раза в 2-3 минимум. Замените все конденсаторы на 1500-3300мк на 4-6,3В, если в цепи питания проца, то можно и 2,5В, ничего страшного не будет, помните - чем меньше напряжение конденсатора, тем тоньше диэлектрик, короче обкладки и соответственно меньше ESR, что в данном случае очень критично. Т.е. если ставите в цепь питания проца, то ставьте только LowESR конденсаторы, причем в данном случае лучше найти полимерные(они практически вечные), на 680-820мк 2,5\4В будут лучшим выбором. Еще не мешает осмотреть керамику под сокетом(мертвые либо синеют либо рассыпаются, смотрите внимательно, они на вид будут перегретыми), очень часто из-за рассыпавшихся керам.конденсаторов электролиты закипают и взрываются, замена только электриолитов поможет ненадолго, потому как кондеры так и продолжат "беременеть", в некоторых особо тяжелых случаях возможен выход из строя процессора из-за больших импульсных помех, пока замечено на 478 и 775 сокете, а вот 754\939\АМ2\3 обычно выживают.
Clay Allison ваши посты удалены за полное незнание мат.части, в особенности не знание принципа работы импульсных преобразователей.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Вот конденсатор на 10v Low ESR Я снова ошибаюсь?
Допустим возле процессора вздулись все конденсаторы 3300uf 6v Low ESR. Я заменяю их на 3300uf 10V Low ESR. После замены всё должно заработать. Я прав или я ошибаюсь?
Зачем было тереть ссылку на хорошие бренды среди производителей конденсаторов на http://wiki.rom.by ?
Полностью согласен. Про них я уже давно знаю.
Вопрос. Этот тоже "ничего не сгладит"?
vital_xbc, ещё вопрос. Полимерные конд. в цепи питания процессора можно ставить меньшей ёмкости, верно?
Допустим возле проц. стоит несколько электролитических 3300uf 6v Low ESR, я их всех меняю на полимерные 1500uf-6,3v 105°C. Это ведь верная замена, потому что новые - полимерные, верно?
Я пью borjomi
Я в мат. части не силён, потому и спросил совета.
Кондёр вспух только один (материнка работает) между слотами памяти, т.е полагаю что в цепи питания памяти, и диаметром более 6мм туда не поставить.
Выходит что самый подходящий вариант - переставить точно такой же кондёр с другой цепи, а там впаять 1000uf 6,3V - так правильно будет?
Я снова ошибаюсь?
У человека явно был самый обычный. LowESR на 10В используются редко, иногда попадаются в качественных БП в цепи дежурки и 5В источнике. На 6,3В, выпаянный с мамки будет 100% LowESR, потому как другие на такое напряжение на них полностью отсутствуют.
Если вы поставите на 2,5В или 4В - то да, если на 6,3В - надо смотреть даташиты на конкретные конденсаторы. Как вы заметили, полимерные конденсаторы имеет довольно малую емкость, это не просто так. Можете рассмотреть несколько ревизий мат плат, так вот там где раньше стояли электролиты на 2200-3300мк, вполне могут поселиться полимерники на 470-820мк.
В данном случае имеет значение не емкость, а именно сопротивление на высокой частоте, соответственно емкость здесь - вторична.
Хорошо, а если тогда я поставлю PSA 1200uf 4v 105°C вместо вздутых старых 3300uf 6v Low ESR, то это будет нормальная замена?
Я пью borjomi
Если нет под рукой Low ESR нужного номинала, то попробовать можно и обычный, но с керамической блокировкой по вч от 0,1мкф и больше между ногами с другой стороны платы, желательно побольше номиналом=) Обычно прокатывало!
vital_xbc писал(а):
В данном случае имеет значение не емкость, а именно сопротивление на высокой частоте ........
Ну, да, точнее его реактивное сопротивление на рабочей частоте, т.е. его индуктивность, что и уменьшено в LowESR кондёрах.
Ставить электролиты с меньшим рабочим напряжением - чревато пробоем межобкладочного диэлектрика или преждевременным вскипанием электролита по причине большой относительно номинала амплитуды пульсации.
SMD керамика больших размеров может быть до 10 мкФ, так что, лучше выбирать из таких, а не 0,1мкФ, они на таких частотах и характере нагрузки будут эффективнее.
А вообще, в обвязке питания проца, памяти, клокера, AGP/PCI-E должны стоять как минимум LowESR. Да и в других узлах матери они не помешают. Ёмкость можно увеличивать безбоязненно, но по напряжению не ниже установленных (это не батарейки - ничего не спалят, но сами целее будут).
