Помогите плиз , перестали работать слоты для памяти . Только вчера работали все 4 слота (мать MSI P45 Neo) а сегодня работает только один . Память проверял , работает нормально . На слотах нет никаких дефектов .
Вобщем очень нужна ваша помощь.
Core i5 2500K Ga-Z68X-UD3P-B3 Kingstone HiperX 2x4Gb 1600MHz 9.9.9.24 Asus HD6870DirectCU
Если плата деформировалась, то возможно проблема из-за сигнальных линий - в итоге слоты "отвалились". Вообще это редко случается.
Здесь скорее всего простое замусоривание/окисление контактов. Нужно продуть и обработать, например чистым спиртом.
Marlboro999
Вероятно если модули исправны это могут быть емкости рядом с памятью.
紅
龍
Плате ещё недели нет . (новая ) Продувал и щеточкой чистил . Что ещё можно сделать ?
А как неработоспособность определил?:)
ВСТАВЛЯЮ ПЛАНКУ , А ОНА НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ. Хотя только вчера было всё хокей . Может из-за того что вставлял много раз ?
Marlboro999
Т.е. комп просто не включаетеся при установке просто одного модуля в любой другой слот или? Биос обнулять/обновлять пробовал?
Marlboro999
Обнулять пробовал . Эфеккта нет . Зато начал работать второй слот . Но получается две планки работают в одноканале . Думаю там есть (на плате )микротрещина , она и выкабенивается .
