Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте, один "очень умный" индвид в мое отсутствие установил пароль в BIOS на мой ноутбук.
К сожалению выпытать его не могу т.к. этот самый индвид его не помнит.
Попытался сбросить настройки BIOS вынув батарейку, но как я и думал ни джампера ни батерейки не оказалось
Посоветуйте, как восстановить доступ к машине, она срочно нужна! заранее благодарен
P.S. Ноутбук Lenovo 3000 G530, Phoenix TrustedCore Setup Utility - биос.
БИОС перешить надо на программаторе.
Здесь вы можете видеть мою подпись.
а можете и не увидеть...
Оverclocked-diman, а если не так кардинально? Есть вероятной что существует Backdoors пароль, хотя так и не смог найти....
Фото: 5
биос перешить можно и с флешки, т.е. бесплатно. При этом пароль должен сброситься правда это в теории так должно быть
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 18
А как он загрузится, если биос запаролен?
потычь сюда, может поможет, хотя врядли...
http://wna-service.ru/rus/useful/udalen ... tbuke.html
не стану плодить новую тему, у меня такая же ситуация с asus g73. Есть методы без посещения сервисного центра?
"...Есть методы...?" -
Есть конечно. Отпаять и прошить самому :)
Ещё есть метод как его "вычислить". Некоторые сервисы делают эту услугу дистанционно, но за деньги. Как это сделать бесплатно, я не знаю :)
Вытащить батарейку и замкнуть контакты не пробовали?
Надеюсь и пробовать не станет. Для ноутов это не прокатывает.
Это ещё почему?
Вот так микросхемы и дохнут
sv_cheats 1
god
ekzo Сколько ноутов так пытал, ни один не сдох.
Eli писал(а):
...К сожалению выпытать его не могу т.к. этот самый индвид его не помнит...
Если пыткой не удалось,остаётся гипнос.
P.S. Вы не украли этот ноут,извените. 8-)
Это ещё почему?
Давайте лучше Вы объясните нам, почему это должно прокатить, заодно расскажите нам, сколько паролей и с каких ноутов Вы сняли таким методом, а мы внимательно послушаем...
Не пароли, а настройки биоса.
На компах это помогает. На ноутах не всегда.
а кто здесь про настройки БИОСа спрашивал? Может стоило почитать вопрос сначала, прежде чем отвечать на другую тему?
Оverclocked-diman Интересно, что из сказанного противоречит названию темы?
К тому же, вы так и не ответили чем подобное может грозить.
замыкание контактов батареи бесполезно в подавляющем большинстве случаев с ноутбуками. ибо батарея от цепей RTC/CMOS развязана через диод :-) аналогичным образом подпитывается RTC/CMOS от БП когда ПК включен. Но это не всегда так
Eli вот что пишут о паролях на IBM (думаю Lenovo не далеко ушли :-) )
ПАРОЛЬ НА НОУТБУАХ IBM
пароль на жёсткий диск и пароль супервизора
По заявлению производителей ноутбуков IBM, пароль супервизора с ноутбука снимается ТОЛЬКО путём замены материнской платы, а пароль с жёсткого диска, ТОЛЬКО его заменой. На самом деле пароль прошит в специализированных микросхема ЕЕПРОМ ( 24C01, 24c02 (в моделях с процессором Р1 и частично Р2) и 24RF08 (в остальных моделях до 2006 года выпуска)и закодирован определённым алгоритмом, жёстко привязанным к серийному номеру ноутбука. В случае полной очистки, либо ошибочной прошивки, либо любого изменение в прошивке ЕЕПРОМ , ноутбук выдаёт код ошибки ( CRC error , 197 и т.д.) и прекращает дальнейшую загрузку. Так, как пароль закодирован определённым алгоритмом, то и высчитывать его необходимо используя специализированные программы. В случае перепрошивки ЕЕПРОМа чистым, незапароленным образом, считанным с аналогичного ноутбука, теряется пароль на жёсткий диск и серийные номера компьютера. Правда, для восстановления серийных номеров, уидов и сервистагов можно воспользоваться специальной сервисной дискетой, но это закрытая информация производителя. Жёсткий диск в данном случае подлежит ТОЛЬКО замене. Ко всему прочему, перезапись ЕЕПРОМ типа 24RF08 не поддерживается обычными, доступными программаторами. В ноутбуках ibm T43, T43p, R52, R60, R60e, T60, T60p, X60, X60s, Z50, Z60M, Z60T, Z61E, Z61M, Z61T (и по заявлению производителя во всех ноутбуках выпуска с2006г.) пароль прошит в контроллере PC8394T и последующих модификациях этого чипа.Удаляется перепрошивкой этого чипа на специальном программаторе. (если учесть, что все последние модифигации чипа идут в БГА исполнении, то это вообще особый случай). Любая ошибочная прошивка убьёт ваш ноутбук, т.к. этот контроллер отвечает за включение питания и за работу всего ноутбука.
цитата взята с сайта http://www.notebook1.ru
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Хотя на том же форуме, на некоторых моделях обычная прошивка биос на прогере помагает, а на некоторых нет
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Она всегда есть, её не может не быть. Предоставьте фото платы если уверены что её нет
SAMSON_OV, ионистор.
