Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Casio FX-785P
Не работает верхняя клавиатура. Уже практически 10 лет как. После падения с высоты стола. Тогда отдавали в какой-то ремонт, там ничего не сделали, только провод от спикера оторвали и потеряли, но самое главное - паяльником повредили 2 контактные дорожки.
Думаю в результате падения исчез прижим и пропал контакт. Уже "чинил" такое в мобильнике. Если прижать, то большинство клавиш заработает, но не все. Предполагаю что дело как раз в этих двух дорожках. Пробовал проложить фольгу - не помогло. По идее для опытного человека восстановить их будет не проблема, сам боюсь сделать хуже, но если есть подробная методика, то могу попробовать. В идеале конечно если кто-то за денежку починит.
Дорожки на шлейфе восстановил. Приклеил поверх дырки скотч и токопроводящим маркером нарисовал недостающее. Если сильно прижать шлейф к плате, теперь работают все клавиши.
Однако, если всё собрать, то работать по прежнему не будет. Прижима не хватает, даже если вставить прокладки нужной толщины. Видимо придется как-то клеить. Проблема в том, что там 11 контактов, 9 из которых толщиной ~1 мм, расстояние между ними так же ~1 мм. хз как это склеить аккуратно. Пока в голову приходит только идея заправить контактол в инсулиновый шприц и наносить его иглой. Она как раз имеет очень маленький диаметр. Остается вопрос как это высушить нормально.. пальцем-то уже не прижмешь, если феном дуть, а все остальное может вызвать смещение шлейфа. Малейшее же смещение шлейфа приводит к тому, что все нафиг не работает...
Можно еще попробовать маркером контакты на печатной плате промазать, они там поцарапанные все какие-то...
P.S. графитовый контактол подойдет, или обязательно с содержанием серебра нужен? Сопротивление чуть выше, будет чуть больше жрать батарейку (на 0,00000001%), в остальном - без разницы?
