отдали мне dell inspiron 5000
симптомы такие - вырубается при работе.
конфигурация
i440bx :old_smile:
P3 700/550 cooppermine походу(кэш 256)
ati rage :old_rolleyes:
128мб РС100
вообще сразу подумал что перегрев..разобрал ноут, на ЦПУ модуле стоят 2-3мм термопрокладки. естесс-но высушенные уже.
намазал термуху на эти прокладки..теперь можно заглянуть в биос...винду загрузить пытался но пишет 0х0000007а ошибка кернел и чето там..раньше просто вис на оем логотипе..
охлад меня вообще удивил на проце стоит металл. пластина через терможвачку, далее термопрокладки и опять пластина. вся это конструкция пронизана 2 теплотрубками и ведет к радиатору(7 ребер) вобщем охлад никакой.
что можно придумать? может альминивые пластины нужной толщины поставить вместо термопрокладок ? или лучше старые оттодрать и сделать свои(как в какойто статье были бинт + кпт 8)
еще включал без харда - показывал ошибку
umb upper limit segment address: EB38
проц перегревайется но кулер на выдув не крутится. он работает пару сек когда стартует система. т.е. температуру он не мониторит получается?
<<ATI OverClan>>
лучше аккуратную медную пластинку, чем алюминий.. А потом уже дальше плясать. Бинт + КПТ8 дает некоторый эффект, но не сравнивайте потребление и тепловыделение несчастного чипа памяти и процессора (хоть и Р3).
Здесь тоже будет реклама...
Перегрев тут ни при чем. А вот память проверить, не повредит.
