Выслушаю любые советы как лучше припоять контакт. А именно:
Контакт "2" должен быть как "1" проблема в том, что расстояние "3" всего 1 мм (((
Всем заранее спасибо, и с наступающим!
http://sharepix.ru/1372177d30/
Камикадзе,я учился этому годами. A для вас,а для вас - радость сока киробас.
fa1thless
А там металлизация между слоями осталась? Если нет, то и контактных площадок вероятно тоже.
Если это один общий контакт проволочкой соедени выводы и спаяй.
紅
龍
33LeD31
Не боги горшки обжигают
Prod
Это контакт от питания на ноутбуке. Если просто воткнуть питание - ноут не работает, но если немного пошевелить штекер и прижать к одному краю то все ок. Так что я думаю металлизация есть еще. А вот на счет соединить их между собой я хз.
У меня есть в PDF схема электропитания всего ноута, если кому поможет
fa1thless писал(а):
если кому поможет
А кому это нужно, кроме тебя?
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
fa1thless а с другой стороны что?
и в каких отношениях находятся близлежащие дорожки с ножками штекера?
Н-да,вроде как пустяк,но... Пайка является ещё и крепежом самого штеккера,поэтому думаю надо отпаять полностью весь штеккер,зачистить,пролудить контакт и отверстие(правда шансов мало что там есть что лудить в отверстии)ну и попытаться закрепить его помимо пайки как то...
тю блин, тоже мне проблема,
выпаять разъем, залудить хорошенько и поставить назад.
необходимо
микроскоп
паяльник и аксессуары
и прямые руки.
я с такой фигней сталкивался уже пару раз..
