Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 412 • Страница 17 из 21<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20  21  >
BRAWA писал(а):
А его по форуму считаете мало?
А вы хотите добавить? Я считаю не нужно, но это моё скромное мнение. :-)
Sania. писал(а):
Я считаю не нужно
Тогда закончим, пусть сам автор тех слов что-то скажет.
«И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Ребята, ножка Е5 - "PEG_TX# [7]" на соккете 1055 у gigabyte GA-P67A-UD3P-B3. За что отвечает, и на сколько жизненно необходима?
ZembuR
Один из выводов PCI-E. Насколько вам это жизненно необхобходимо - решайте сами.
Интересно, что можно сделать, и можно ли вообще, с тихо-мирно сдохшим 4770К? По пост-коду виснет на определении памяти.
BrasilBack
Брелок на ключи или на шею повесить, если конечно точно проц сдох.
del
Socket 1155 отломались ноги #13144511
2x13950HX(Q1LP) P@5.8 E@4.6 HT off(Direct die+ЖМ)
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg)https://imgur.com/a/IUInyIX
Z690 Asr Extreme
4070super@3050
Последний раз редактировалось max1g 23.08.2015 15:10, всего редактировалось 2 раз(а).
max1g писал(а):
помогите определить по распиновке
intel.com :).
max1g писал(а):
Вверху слева 2х ног нет
Да и наплевать именно на эти выводы :D.
P.S. Дублировать - нехорошо :).
1155 Asrock Z77 Extreme 6
Вверху слева 2х ног нет, помогите определить по распиновке. :old_sad: Чет не могу найти нигде
Фото
Z690 Asr Extreme
4070super@3050
max1g
Нескромный вопрос - вы читать-то умеете :)?
Если умеете, то внимательно прочитайте вышесказаное, после чего попробуйте подумать :D.
Доброго времени суток. По распиновке на сокете 1155 отломан контакт АК26. Подозрение на то что этот контакт как-то связан со слотом оперативной памяти. Причем слот номар 3 (всего у меня их 4). Мать работает нормально, сбоев нет вообще никаких, но и третим слотом оперативы я не пользуюсь. Вопрос такой, за что отвечает контакт этот? Я нашел всё на сайте интел, но не совсем уверен что прав по поводу догадки. Подскажите кто знает что за контакт и стоит ли заморачиваться по его восстановлению (вроде не под корень обломили). Мать Asus Sabertooth Z77 (купил у одного олуха за 1000 рублей, весь сокет был непонятно на что похож и одна ножка отломана, выровнял всё что можно было, осталась вот эта отломанная ножка).
Один из выводов одного из каналов памяти :).
Если вас не интересует нормальная работа соответствующего слота памяти, то можете не заморачиваться :D.
maco Насколько я понял это слот номер 3. У меня он пуст, я его пока не использую. Не хочу экспериментировать, потому спрошу, если в него вставить планку памяти, она физически вообще не будет работать или сгорит или будет работать, но не так как положено?
Я бы нагадал слот, который обозначен как DIMM_B2 :).
Не сгорит. Но и адекватно работать тоже не будет.
Первоначально не в ту тему запостил. Вопрос: есть 2600к с 7 отбитыми smd-элементами на брюшке. Из-за этого может не работать одно ядро?
В теории там фильтра стоят и с запасом. Но включение 4го ядра делает бсод, игра с напругой не помогает.
Хотя с другой стороны 3\6 на частоте 4.3 тоже неплохо.
arclev
А вы поставьте конденсаторы, хуже от этого не будет, узнаете в чём проблема.
искать мертвый 2600к? или же и целероны подойдут?
Как хотите, как вам удобней, можете купить в магазине даже конденсаторы.
Хм, в запасниках как раз есть g530. Попробую, о результате отпишусь.
Нет, видимо причина в другом.. Напайка недостающих элементов не помогла.
