Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
После отключения электроэнергии жесткий диск нигде не определяется и трещит.Там была очень важная информация...
1TB WD Caviar Green WD10ears
http://youtu.be/DShhBZOev1c запись треска
Giga-Byte GA-P55-UD3L, i7 860, Noctua NH-D14, asus gtx480, 8gb ddr3, win7 x64 ultimate
fomatik
Вариантов два:
1) Сдохла плата. для проверки запуска мотора подкинуть плату от такого же семейства.
Семейство определяется по номеру платы или по MDL: WD10EARS-xxSSSx
В ПЗУ у каждой платы адаптивы для своего гермоблока. По этому с чужой платой очень мало вероятно, что он заработает. Но по крайней мере поймете, где проблема в плате или гермоблоке.
2) у харда залипли головы на рабочей поверхности.
Нужно вскрывать и правильно выводить головы на рампу так, чтобы не повредить головки и поверхность.
Для этого нужно потренироваться, на таких же рабочих хардах с неважной информацией. В чистой зоне.
При неправильных действиях информацию можно уже потерять навсегда.
После восстановления данных, хард уже не жилец, в лучшем случае сгодится только на донора.
Поэтому самый разумный совет в такой ситуации, если информация действительно важная.
Обратиться к опытному специалисту в фирму по восстановлению данных.
Это не дешово. Но тут уж сами решайте, исходя из ценности информации.
Последний раз редактировалось Tomset 06.01.2012 19:22, всего редактировалось 1 раз.
у меня есть такой же жесткий диск, можно побольше информации как перекинуть платы?
Tomset писал(а):
fomatik
Вариантов два:
В ПЗУ у каждой платы адаптивы для своего гермоблока. По этому с чужой платой очень мало вероянно, что он заработает. Но покрайней мере поймете, где проблема в плате или гермоблоке.
Добавлено спустя 36 минут 38 секунд:
плату переставил все равно не определяется(
Он и не должен определяться с чужой платой.
Главный вопрос, с другой платой так же жужит (трещит) или поведение поменялось?
по другому начал, теперь прерывестый шелест и потом жесткий диск засыпает
Вы ухо то к нему приложите...
Будет слышно раскручивается или нет.
Если раскручивается, значит залипа головок нет.
Если плата того же семейства, которое вы упорно скрываете, не указывая полный MDL. :)
Нужно переносить ПЗУ на новую плату.
Если есть внешнее ПЗУ (U12), то просто перепаять его на новую плату.
Если U12 нет, значит ПЗУ в микропроцессоре.
Микропроцессор перепаять весьма непросто, да и неизвестно жив ли он.
Восстановить ПЗУ без технологической утилиты типа PC3000-UDMA - не получится.
В целом утилита в любом случае нужна, чтобы проверить конфигурацию платы.
Даже на одинаковых моделях, платы могут быть совершенно несовместимы.
И заливка несовместимой версии ПЗУ. Убивает плату без возможности восстановления.
Диск раскручивается, на старой плате тоже раскручивался. Я поменял платы местами и второй жесткий продолжает работать. 2 платы рабочие получается
вот фото платы#77
MDL WD10ears-00Y5B1
ну раз плата пациента работает на другом.
Значит проблемы в гермоблоке.
Это может быть и отказ коммутатора-предусилителя головок. Тут только замена голов с донора.
Что, на WD далеко не у всех даже опытных ремонтников получается.
Может быть повреждение служебной области, где находится основная микропрограмма HDD.
Восстановить служебку можно опять же только технологической утилитой.
Бесплатную утилиту вы не найдете. Только купить. Комплекс стоит порядка 40000р.
Но с поддержкой и хоть бестолковым, но описанием.
Или самописные утилиты, подешевле, но практически без поддержки и описания. Только их автор и понимает, чего он там накрутил.
И придется долго учиться на кроликах, чтобы разобраться в тонкостях восстановления служебки.
спасибо. можно его выкидывать наверо(((
Шлейф поменять или перетыкать слоты пробовали?
Я снова тут :)
Да пробовал, и во внешний жесткий диск вставлял(
Ходя судя по звуку на записи действительно блок головок заело.....или что-то в этом роде...мб попробовать обратно платы на место поставить..треск опять появится? Возможно при отключении электричества там что-то с парковкой головок случилось.
Я снова тут :)
У меня похожий случай был с WD3200AAKS,отдали как нерабочий,трещал,жужжал очень похоже и не определялся, оставил его включенным на несколько часов,когда пришел диск не трещал,стал определяться, все тесты проходит на ура.
звук изменился, теперь так http://youtu.be/3_d0-REjaxg
диск раскручивается, что-то щелкает и он засыпает
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 55 секунд:
#77 разобрал
fomatik писал(а):
разобрал
Примите соболезнования. Данные с такого восстановить практически нереально. :cry:
