в общем принесли мать с коре E4600 суть проблемы компьютер перестал запускаться. материнская плата в свою очередь запускается напряжения в цепях питания выдает нормальные, при установленной планке питания не пищит, на экране ничего не отображается. При удалении планки памяти начинает выдавать очень долгие гудки, с перерывами так около 3-4 гудков и умолкает. При осмотре в одном из разъемов оперативы обнаружилась контактная площадка от планки "хозяев" контактная площадка замыкала контакты 238 и 239(была как бы "приварена" удалить смог только с контактами разъема)...
Суть вопроса - мог ли умереть северный мост/контроллер памяти от данного события?
на кнопки мать отзывается, питание, ресет работают, пост карты нет посмотреть пост не возможно...
в принципе материнка "списана", но хотелось бы разобраться...
Нет.
VDDSPD измерьте.
maco писал(а):
Нет.
VDDSPD измерьте.
VDDSPD - 3.33В
SA0 - 3.33В
SA1 - 0
напряжения измерены относительно 237 пина VSS
посмотрел спецификацию там написано что SA0 должен быть по SSTL_18
завтра проверю на сопротивление между 238 пином и SA0...
0 Ом :). 3,3 В на SAx - нормальное явление.
Вы во все слоты память устанавливали (одну планку памяти, естественно)? Эффект одинаковый?
Планка памяти проверялась на работоспособность? Clear CMOS?
VDD огласите на всякий случай во всех слотах (с установленной планкой памяти). И заодно VDDSPD во всех слотах проверьте . Попутно еще раз осмотрите слоты памяти на предмет мусора, загнутых контактов и т.д.
Забыл отписать - сегодня проверили якобы "рабочую" планку на другом компе - комп не запустился с аналогичными симптомами(нет изображения, кулеры крутятся, пищаль молчит), запустили его только удалив планку и сбросив БИОС.
проверял все слоты эффект одинаковый(но как оказалось "планка" способна выносить БИОС). Повреждения имеет только слот B2(238 выдран, 239 не выглядывает из пластика), остальные слоты чистые контакты не погнуты.
Попросил одного коллегу завтра принести(не забыл бы) неиспользуемую заведомо рабочую планку. Насторожило напряжение 3.3В на SAх и появились опасения за другую планку - сейчас отлегло. Завтра промеряю все питание...
Спасибо за участие:)...
проверил напряжение по разъемам памяти везде в норме.
Сегодня случился странный феномен, вытащил микросхему ПЗУ биоса, потом через некоторое время вставил ее обратно и на 1 старт мать завелась попросила вставить видюху и выключилась лишь от касания(до выводов Power SW) вставил видюху, но второй раз мать не стартовала... предполагаю, что неисправна микросхема ПЗУ.
выпаял еще одну ПЗУ"шку(SST 49LF0048) с гигабайтовской матери, по объему строению и ножкам идентичны, только у гигабайтной нет вывода RY/#BY
Вряд ли. Максимум - проблемы с прошивкой. Хотя эксперимент с прошивкой в другую флешку будет к месту.
В каком месте у SST49LF004B и у оригинальной микросхемы возникнет этот вывод :)?
у SST49LF004B по даташиту данный вывод идет как NC... у W39v040cpz они идет как готов/занят
Сегодня мать была запущена аж 3 раза. Один раз на SST49LF004B... дважды на родной ПЗУ"шке. Симптоматика одинаковая если запускается 1 пип и отображает устройства, перезегрузка/отключение питания и снова никакой реакции.
у меня идеи заканчиваются - мосты или какой-то контроллер?
зы: в начале неправильно написал - контакт 238(3.3) был замкнут с контактом 237(масса)
Понятно, вы о AAMux (он же PGM Interface). Этот интерфейс на матплате не используется. Да и при программировании обычно обходятся без RY/#BY.
Загрузиться пробовали?
И после чего именно удается запуститься?
POST-карту бы, иначе гадать долго. Хотя и с POST-картой тоже возможны вариации насчет гадания :).
Обычно после такого отгорает дорожка, подводящая +3,3 В к слоту (или ко всем слотам) памяти. Измерьте VDDSPD в темоменты, когда нормальный запуск не получается (спланкой памяти в слоте).
проверил напряжение - 3.34 В. материнка систематически запускается один раз после долгого лежания без микросхемы ПЗУ. Обнаружен "щеркунчик" под микросхемой RTL1811B, так же под микросхемой сильно греется текстолит хотя микруха холодная...
А если точно так же долго лежит с микросхемой ПЗУ?
Who is "щеркунчик"?
Если речь о RTL8111B, то слегка странновато, т.к. у нее контактная площадка на брюхе обеспечивает хорошую теплопередачу.
по ощущениям текстолит имеет температуру около 50-55 градусов, если на микруху слегка нажать под ней что-то щелкает(глухо), если отпустить - щелкает звонко...
оставил лежать плату больше чем на 12 часов(с установленной микросхемой ПЗУ) и один раз она запустилась...
что приходит в голову - уход параметров какого-то элемента при нагреве или потеря контакта при нагреве... или уход какой-то емкости...
