Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Есть материнская плата Asus на nforce 570 SLI,процессор AMD, при включении, выключается через 1 секунду. Если вытащить процессор, не выключается. Визуальных дефектов, нет - в выключенном состоянии мост не греется. Процессор заведомо рабочий. Буду благодарен, если подскажете, как измерить напряжение CPU. Мать не десктопная, смогу выложить фото системы питания CPU.
питание ЦПУ меряешь путем втыкания в соответствующие отверстия тоненьких проволочек в Vdd и Vss, а там мультиметром... хотя на вашем месте просто нашел рабочую мать(бу недорого)... а все мои пляски с P5nd2 в теме ниже лишь от того, что если починю она мне достаться может с процом. вместе...
Фото: 4
"коза" по питанию ЦПУ - или убитый питальник на мамке. или убитый проц.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ну или мать на что-то коротит. Или БП труп.
Заменил ШИМ ADP3186, теперь мать с процом не выключается, но вентилятор процессора не включается, поста тоже нет
hercares писал(а):
Заменил ШИМ ADP3186
А он что дохлый был?
hercares писал(а):
поста тоже нет
так если питания на проц нету, следовательно проц не определяется, вот постов и нет.
Выключается только мать или БП тоже отключается?
ADP3186 на ней я проверял только сигнал PWRGD на 10 ноге. Был ноль, поэтому я сделал выводы,что проблема в чем то другом Сейчас подвернулась такая же рабочая мать, я пересадил с нее эту микруху, , сейчас 3.3В и теперь мать с процом не выключается, процессор нагревается, значит питание на нем есть,но вот вентилятор на проце стоит, как и раньше.
