Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Жданов
Во время работы ноута ASUS K53b "попал" сок на клавиатуру(маленький ребёнок помог). Видимо ноут "поработал" с соком некоторое время. Каким образом был выключен ноут неизвестно... Хозяин ноута повторно включать его не стал. После разборки, сушки, чистки обнаружен выгоревший разъём дисплея на мат.плате( выгорели первые пять контактов разъёма. Всего контактов в разъёме 40). После сушки ноут был собран, разъём дисплея на мат плате не подключался. После включения питания ноута было получено нормальное изображение на внешнем мониторе (через разъём D-SUB). Вопрос для знающих, можно-ли подключить дисплей ноута используя разъём HDMI (имеется в ноуте), т.к. восстановление выгоревшего разъёма невозможно (повреждены короткие дорожки уходящие внутрь слоёв мат платы....) Тип матрицы ноута - N156BGE-L21 RevC1. Может у кого есть распиновка его разъёма (40 контактов), т.к. поиск в нете результатов не дал. Может у кого есть какие другие идеи... Вариант с внешним дисплеем не подходит( всё-же это ноут)...
Чем думаем, давая название теме? Исправлено. - exodi
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2005 Откуда: БОТ-с-ВАНА
"можно-ли подключить дисплей ноута используя разъём HDMI (имеется в ноуте)" можно. вопрос куда деть контроллер hdmi->lvds. но это уже в случае если lvds ваш сок не понравился. прозвоните кабель и посмотрите куда именно на матрице распределяются выгоревшие. это либо питание самого контроллера матрицы, либо микросхемы edid, либо драйвера подсветки. а там уже по обстоятельствам восстанавливаете шины. мне кажется, что это все же последнее. если это так,качаете даташит на драйвер, сморите сколько ему нужно в вольтах и вычисляете где эти вольты можно взять
luckylamer спасибо за подсказку! "Сдул" выгоревший разъём LVDS с мамы. Под разъёмом выгорели четыре "площадки" (1,2,3,4 клем разъёма LVDS). 1,2,3 площадки подводили к разъёму 12v, 4 площадка - землю. Выкусил разъём монитора, напаял его проводки прямо на маму, почистил выгоревшее место (устранил козу 12v на проводник внутреннего слоя, заменил дроссель в цепи 12v). Включил ноут и он заработал!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
