Здравствуйте. Чистил сегодня один свой очень древний компьютер от пыли, всё прошло удачно, собрал - работает. Пока устанавливались обновления я отошёл минут на 10, прихожу и вижу следующее: экран в режиме ожидания, компьютер работает, но судя по всему вошёл в циклический ребут (делаю такой вывод исключительно из того, что дисковод клацал каждые секунд 5-7) Монитор по прежнему не выводит никакой информации. Я списал это на то, что что-нибудь подключил не до конца (с кем не бывает) Открутил БП, проверил все контакты, вытащил память, поставил всё на место, включил, и тут этот наверняка вам знакомый запах жжённого железа... Выяснилось что сгорела память... Память совершенно точно стояла ровно, без перекосов и пр. ИЗ-за чего она сгорела мне остаётся только догадываться.
Железо предположительно 2000 года. Однажды с этим же компьютером была похожая ситуация. Скажите есть смысл пытаться его починить, или же лучше будет вложиться в новое железо ? Какова сегодня стоимость на подобные комплектующие ?
Поломку нужно устранить в кротчайшие сроки - компьютер активно использовался...
Прилагаю несколько фото:
Правила конференции:
3. В конференции запрещается:
...3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма...
Предупреждение. - exodi
Обновление: Подключил спикер к материнке - непрерывный гудок вплоть до перезагрузки (5-7сек) Включение производится без планки памяти и с отстёгнутыми защёлками кулера(горизонтальное положение), отключен hdd.
длинный гудок - это значит БП или мать? Есть мысли как узнать что именно вышло из строя ?
Фотографии по ссылке
На одной из планок памяти, судя по контактным площадкам на одной из фоток, отпавший конденсатор.... Очень сильно так кажется.. Ну а с железом я бы не заморачивался.
Непрерывный гудок - это, в зависимости от биоса (ami, award, phoenix),
Не подключен (неисправен) кулер CPU.
Неисправность блока питания либо перегрев компьютера
Проблемы с блоком питания
Вооружайся мультиметром и измеряй напряжения на блоке. Если блок жив - материнку в утиль (еще и с сожженными разъёмами). С учетом цен на б/у железки такой давности (мало = дорого) легче купить low-end современную платформу. По стоимости выйдет так же, по производительности - много больше. ИМХО.
Здесь тоже будет реклама...
