Seagate GoFlex ST9500325AS 500gb
Здравствуйте. Ситуация такая: после включения в usb порт компьютера винт задымился. После вскрытия обнаружил, что сгорел SMD резистор на плате, сплавился на половину и не могу определить его маркировку(остались только первые две цыфры 73). Схему платы нигде не нашел. Помогите узнать, что это за резистор. Фото по ссылке: http://s008..radikal.ru/i303/1201/19/922acf4af9e4.jpg спасибо.
DIMka33
Это не резистор,
А защитный диод (супресcор, трансил), KEB - маркировка (одна из многих)
Купить мало реально, если только под заказ.
Или снять с другого харда.
Проверить хард можно и без него, если не будет короткого замыкания дальше.
Спасибо. При подключении питания винт работает, но не определяется. Можете дать ссылку на конкретный защитный диод, который подойдет?
Не выяснял, брал с других хардов.
Если без него не работает, то замена диода не поможет.
Терминальный адаптер нужен и смотреть лог старта, на что жалуется.
Типа как тут:
http://people.overclockers.ru/showman/record1
Обнаружил, что перегорела дорожка к этому супрессору - восстановил и винт определился. Осталось заменить супрессор на рабочий. Его можно снять с любого винта или только с такой же платы?
