Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
На материской плате вспухли и потекли кондеры с параметрами 16v1000uF 105C 750A
Можно их заменить на те которые чуть меньше размером? Новые тоже 16v1000uF только 85С , а Амперы вааще не указаны... =( по форме одинаковые,только новые на пол сантиметра ниже...
В принципе можно, но лучше 105°C
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
эт понятно,но такие поискать надо...
а что насчет 750А ??
Это не амперы!!!
А лучше по порядку: какая мать, какие кондёры на ней стояли (фирма, размеры) и какие кондёры собираетесь ставить?
лучше с фото.
Перепайка не помогла... Мать по прежнему не стартует.
Включается, проц греется, но куллер крутится амплитудно...
Картинки нет, пост карты нет :(
Надеюсь полярность при запайке новых не перепутали? Кстати кондеры можно впаивать и с большим напряжением, а вот по температуре желательно все же 105, и желательно нормальной фирмы, я беру Jamicon пока никто не жаловался.
Полярность правильная...
Буду продавать эз из как грится
А где вспухли кондеры? Вокруг проца? Могут быть пробиты мосфеты, но их только снимать а потом прозванивать, на матери не проверишь.
Почитайте про ESR конденсаторов и его зависимость от максимального напряжения конденсатора, и узнаете почему нельзя (точнее, крайне нерекомендуется)
Добавлено спустя 35 секунд:
В блоке питания тоже вздуваются, на пару с материнкой
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
проверяются на КЗ элементарно - с помощью ЛБП, без выпайки
SAMSON_OV (почти всегда) ESR зависит только от размера и формы корпуса. 2200*6.3 имеет тот-же ESR, что и 1200*16, если корпус одинаков.
Доходит до смешного (для нас), встречал табличку, где указывается в виде "размер корпуса" = ESR без указания емкости/напряжения; при напряжении конденсаторов 6.3-25В.
Это не космический корабль, поэтому если вместо кондера на 10вольт впаять на 16 ничего страшного не будет, например в модеме я впаивал по питанию вместо 25вольт, на 50вольт и живет этот модем лучше нового, с новья кондер полгода прожил и умер, либо пробило, либо высох хз, не разбирался, но не вспух. На материнках вместо 10 впаивал на 16 вольт, до сих пор работают.
А на открытие\закрытие? Он может быть открыт на плате и будет звониться на КЗ
Ссылки на фото с кондерами...
Два возле слотов памяти, четыре возле проца... Мосфеты тестить не умею и вообще не понимаю о чем вы тут... Esc? Проверяютя на КЗ? С помощью ЛБП? :( HELP!!! Need FAQ!!!
Фото: 136
blackmax07 поставь такие же, подойди к продавцу и спроси их номинал и уточни что нужны ESR и 105, делов то...
ну не знаю, я пару недель назад по 5в в бп вместо 2х2200х10 поставил 2х2200х16 (под руками оставались на 16, десятки закончились прямо в процессе ремонта :D , все были esr) никаких проблем, да и частенько заменял близкими по номиналу (как по мкф так и v) в разных железках - всё работает.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Как проверить мосфет - http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
Отлично, сенкс... Вечером проверю
Может всё же low ESR, тк. определённое значение ESR имеет любой конденсатор.
На рассматриваемой плате это исключено. Хотя на некоторых платах использовались JFET'ы.
Никто не мешает читать документацию на элементы.
