Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2004 Откуда: Россия, Орен Фото: 0
Здравствуйте! #77 #77 Можете помочь с ремонтом-диагностикой? Проблема - жесткий диск начал со временем отваливаться из системы (то определяется, то нет, в BIOS). Вскоре совсем перестал определяться. Проверял шлейфы, менял местами на портах, перемычки - без толку. Сегодня взял на работу, отверткой-звездочкой открутил болты, снял плату контроллера. #77
Как и предполагал - часть контактов сильно окислена - почернели. #77 Зачистил как рекомендуют ластиком, потом спиртом протер, собрал заново. #77 Не помогло. Разобрал опять, зачистил лезвием контакты еще, опять собрал - опять не работает.
Подключаю сейчас через USB переходник. Пытается завестись, судя по звуку, моторчик раскручивается, начинает "цыкать" - раз шесть, и опять раскрутка, и по новой. И так 3 раза - потом выключается...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
DeaDyIIIka запил - это когда голова касается поверхности пластины. Это означает что винт в помойку, если на нём нету данных ценой в много тысяч баксов Если голова просто сдохла - то в ремонт буут включены - стоиомсть винта (нового или б/у аналогичного) + много тысяч денег. Итог - оно того стоит, важность хранящихся данных?
Добавлено спустя 30 секунд: Если таки данные важны - не включайте его, а несите спецам по винтам, чтоб не добить его окончательно
