Доброго времени суток. Сломался винчестер. При включении издаёт звуки типа бжжик, бжжик... с интервалом примерно 1-2 секунды. Без щелчков. Несколько раз определился в BIOS с каким-то кривым номером и с объёмом памяти в 0Мб. Начал копаться в инете. Практически все поломки Seagate это муха CC. Начал копать. Самый простой способ определить так это или нет можно при помощи программы Victoria. Скачал, перешёл в режим PIO, -> Scan PIO винчестер не видит. Значит надо идти по сложному пути. Нашёл схему. Купил микросхему Sipex SP232ECP (max232), спаял. Питание микросхемы сделал от COM-порта от контактов 4 и 7 через диоды на 78L05. Ещё есть особенность, в схеме стоят конденсаторы 1мкФ, как оказывается завод-изготовитель рекомендует ставить кондёры 0,1мкФ. Думаю это не столь важно. (Видел обсуждение на форуме по поводу кондёров, тоже пишут что и с 1мкФ работают). Подключил плату. Подсоединил Rx,Tx к HHD, настроил Hyper Terminal по инстукции. Горит один светодиод постоянно. Подключил питание HHD. Горят два светодиода постоянно. И ничего... Начал всё перепроверять. Всё правильно сделал. При каждом отключении и подключении питания от винчестера сразу появляются по одному кривые символы, пробелы или знак номера, как показано на скрине. Так же много сказано в инете о разных помехах. От их избавления надо поиграться с GRN. Перепробовал всё!!!!!! Тоже самое или просто ничего не происходит при подключении питания винта. Поменял местами Rx и Tx. Ничего... Нажимал Ctrl+Z только стрелки появляются. Между платой винта и контактами привода засунул изолятор. Нажал Ctrl+Z опять только стрелки. Откинул плату совсем. Тоже только стрелки. Всё заново повторил, только компьютер выключал. Ничего.... Нашёл в инете решение этой проблемы с помощью кабеля к мобильным телефонам. Сразу вспомнилось, что когда прошивал телефоны Siemens и есть у меня такой шнур DCA-510 (China). Стоит там микруха PL-2303HX. Нашёл распайку этого кабеля. Припоялся к нужным концам. Подключил. Ничего... При наборе любых символов мигает светодиод на кабеле Rx. Проделал все процедуры с этим шнуром. Ничего... Уже начинаю отчаиваться. [h]Меня информация на HHD не интересует.[/h] Очень надеюсь на помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Санкт-петербург
Вообще ветка есть по ремонту винтов... Ну а по делу-шпиндель у вас раскручивается? Терминал проверьте,соедините RX TX,напечатайте что-либо,должно появиться на экране.
