Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток.
Есть жёсткий диск РыбаКамбала Model: ST3200822AS
В эксплуатации с февраля 2006 года :). Работал без нареканий (bed`ов и физических шумов нет). С 2009 года перешёл в статус "второго" харда с мало используемой windows 7 по личной неприязни... :-)
#77 #77 #77
Корпус моддерский (ссылки в подписи). В оном оторвался светодиодик :D, и я его подпаял (совок 40ватт) не отключая от блока питания, но выкючив стабилизатор ~220v (т.е. была теоретическая цепь через массу), после чего блок питания отсекает (выключаеться) от к.з. при повешенном на "хвост" проблемном жёстком. Т.е. теоретически пробой чего-то произошел от наводок паяльника (светодиодик естественно чуть засветился во время подпайки) и моих кривых рук :dance:.
ЗАДАЧА: подсказать мне, чего делать, чтобы попытаться восстановить его работоспособность. Мультиметр DT-830B и тестовый блок (аля: труТъ) имеется. Если нужен прибор более породистый или паяльная станция с "отсосом" - найду на работе...
п.с.
Жалко выкидывать, он хоть и всего 200Gb, но вполне бережно эксплуатируемый...
В карман к плазме пошел бы, как дети в школу ;).
Какбэ жуткажалко выкидыватьнафиг...
Системник из дерева своими руками. Часть 1: Воздух
Системник из дерева своими руками. Часть 2: Вода
http://www.easycom.com.ua/data/moding/?lang=ru
Фото: 18
Dmitriy_0216 У меня так не раз было на сигейтах. Возле разъма питания стоят два чёрных элемента защиты похожих на диоды. Один из них и пробило. Скорее тот что больше по цепи 12в. Выпяять гада нафиг и забыть. У меня один уже 5 лет трудится без оного.
Таки да, именно это мне Гугл Оглы выдал, как типовую неисправность :-).
Проблема в том, что хотелось бы перестраховаться.
Не могли бы Вы на Ваш взгляд указать эти наностабилитроиды, обведя их в Paint`е красным квадротреукружочком :-) на фотографиях любезно для этого выложенных в топик стартовом сообщении.
Ответственность за последствия выпайкинафиг указанного Вами естественно беру на себя, ибо "на свой страх и риск, бла-бла-бла".
1. что надо сделать .. замерить R на входном питающем разьеме 5В и 12 В ( где полный нль ..там и косяк)
Фото: 18
Чёрные возле питания, их всего два. Других таких нет. Рисовать не умею.
На вашем рисунке слева сверху два.Скорее крайний.
Добавлено спустя 36 секунд:
Да.
1). А обязательно выпаивать для поверки омческого или в данном случаи можно и на плате прозвонить?
2). Так обязательно менять (заменить) или достаточно выкинуть вообще?..
Спасибо за имеющееся советы.
--- добавлено ---
вот что намерил без выпайки элементов, т.е. "на плате".
Фото: 18
Dmitriy_0216
1). Не обязательно.
2). Не обязательно но желательно. На других моделях их вобще нет.
И "полный ноль" это меньше 0.5 ОМА!
mol61 писал(а):
1). Не обязательно но желательно. На других моделях их вобще нет.
2). И "полный ноль" это меньше 0.5 ОМА!
1). Как замену, я могу использовать выдранное сопротивление на 12-14 кОм из совковой вырвиглазной платы непонятного предназначения, или обязательно такое-же (аля: Ымпортное труТъ)?
2). Эм... Мой прибор DT-830B. Это самый нищебродный мультиметр. Нуль омический там равен замкнутым щупам, а это 3.5 Ом на экране :D (столько же показывает проблемное сопротивление). Или я что-то путаю ?...
Dmitriy_0216
Удали тот, который 0,00 Омм (он коротит по +12V)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Последний раз редактировалось Crystall 16.04.2012 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Я просто выкинул.
иногда на жале паяльника присутствует полное напряжение сети, имейте это ввиду, так что самая безопасная пайка- это пайка разогретым, но отключенным паяльником или гальваническая развязка от сети (трансформатор)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Итак господа.
Всем ещё раз спасибо за советы.
Я наконец-то добрался до паяльника. Выпаял супрессор BUX C450 (таки ДА, я погуглил чуть) - винт запустился.
Только не работает как положено... :negative:
Вроде как раскручивается (5-7 сек), потом резко тормозит, опять раскручивается (5-7 сек), опять тормозит и.т.д.
Через карман (sata => usb) компьютером определяется, как новое устройство, но сразу пропадает (по звуку). LCD телек с собственным проигрывателем (этот карман с ТераБайтными Хитачами там постоянно подключен) данный хард даже не видит.
Пробовал впаивать сопротивления на место супрессора ~ 10кОм; 7.5кОм; 3.25кОм. Эффекта никакого... (ну, кто бы сомневался :D )
К мат. плате PC подключать боязно, ибо раритет аналогов которого нет на данный момент и не будет...
Кто что подскажет? :mda:
Это уже проблемы с головами. Видимо, не успел супрессор спасти остальное.
Или коммутатор в гермоблоке сдох, либо канал чтения/записи на плате.
Для начала, прозвонить коммутатор по линиям питания, платку махнуть на заведомо исправную.
Ну а дальше, если данные нужны - менять головы.
Ремонт при сдохшем коммутаторе - невозможен.
Эм... А возможно паинтом указать, где замерить наличия напряжения?... Я не особо силён в электронике (более силовое электроснабжение) или с моим уровнем это занятие - дохлый номер? :-)
Dmitriy_0216
Никогда не записываю, какие контакты, по плате очень быстро все отслеживается.
От разьема питания отзвонить +5V до контактов гермоблока.
-5V - соседний.
Фото: 18
Ачего писать? Воткнул - работает. Не работает - в утиль. (блин пробел западает, клава моего возраста) :D
А ничего что на место предохранителей должны хотябы перемычки быть запаяны ?
choPer
Ага! в место защитного диода - перемычку, чтоб с феерверком комп включился :D
Блин, жалко... :(
Мож попробовать в быдлосервис отдать? Сдерут наверно втридорога...
Или вообще месяц держать будут и потом, после десятого обращения скажут: "нЭвЫшло, панЫмаЭш, да?!..."
Dmitriy_0216
Нужно в проверенные DR фирмы отдавать, которые специализируются только на восстановлении данных с HDD. А не просто в комьютерный сервис, который пытается чинить все подряд.
Восстановление данных это настолько специфичная и обширная тема, что заниматься ремонтном еще чего-то уже нереально.
Ближайших к вам спецов по HDD, можно поискать здесь:
http://masters.hardw.net/cat/ukraine.htm
Либо воспользоваться услугами службы доставки, отправить хард в другой город, или даже Москву.
Услуга по замене голов недешовая, весьма опасная для данных. Поэтому чем опытней спец, тем шансов больше.
Исходить нужно только из ценности данных.
cron
