Всем привет! Сразу извеняюсь за свой русский Вобщем история такая. Купил Mobility HD 4870 для ноута. Вот такую #77 Все работало, но в один прекрасний момент после того как витянул видеокарту с ноутбука, вставил с установленим аккумом. В следствии чтото пихнуло на MXM слоте, била искра. После етого ноутбук с видеокартой включаетса, но нет изображения на екране. До загрузки кажетса не доходит, звуков вообще ниниках с етой видеокартой нет (ни бипов при частом нажатии F2 для входа в Биос, ни звуков загрузки виндовс). Помогите определить поломку, пожалуста. С другой видеокартой все работает нормально, тоесть проблема именно с 4870 а не с ноутбуком.
На моей видеокарте (не работающей) на стрелочном мультиметре:||||||||Те же замери на цифровом мультимерте: Напряжение процессора-------1,15V||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Напряжение процессора-------1,16V Сопротивление процессора-----2 Ом||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Сопротивление процессора-----2,1 Ом (при темп. примерно 24С) Напряжение памяти------------1,8V||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Напряжение памяти-----------1,82V Сопротивление памяти---------9 Ом||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Сопротивление памяти---------15,7 Ом
Замери на такойже работающей видеокарте: Напряжение процессора-------1.146V Сопротивление процессора-----3 Ом Напряжение памяти------------1.828V Сопротивление памяти----------16 Ом Тоесть все почти также как и на моей видеокарте (той что не дает изображения).
Может ктото подскажет что с ней может бить не так???????
