Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Короче че то че то играл и свет выключили ураган был на улице ну отключили свет, и на следующий день включаю компьютер и руль не работает вообще не работает компьютер его не видит...блок питания целый, че то случилось со схемой...я разобрал тестером звонил звонил детальки вроде все пашет :?: я все провода отсоединял от схемы и подключал плату отдельно к юсб и не отображает...видимо проблема в плате..что делать помогите по-братски
вот схема, я отключал все темы вот че в схему втыкиваются кроме верхней справа это юсб тема, короче как только не проверял отвечаю, я вчера играл и нормально было все, уже 3 года нормально работает и из за ничего такая тема..я думал может ночью перепады были но блок же целый...
#77 вот короче на этой фотографии где воткнут провод юсб там один провод экранирован же, черный, вот на схеме я звоню само гнездо и последнии два контакта замыкают а сам провод экранирован так от тех тонких проводов на штейкере вот они оба черные только один толстый отделен вот в самом гнезде на схеме оно замыкается
Как была определена целостность блока питания?
Была опреденна тестером 24 вольта там...да он без блока питания работает дело не в этом...я сую его в юсб и ничего не происходит...блок питания вообще нужен только для feed back там чисто схема я уже весь день сижу парюсь
На схеме что то коротит помоему
Добавлено спустя 20 минут 56 секунд:
Я даже ходил к соседу проверять у него тоже не показывало...че то че то подключили и оно показало отказ в доступе или ошибку какую то ну в трее где часы внизу...и больше он не очухивался...я вот сейчас проверял напряжение по схеме вроде везде оно есть на транзисторах на всех делах ...не думаю что схема сгорела...там отвечаю какая то мелочь моросит обычно так бывает..просто оно не могло сгореть не было причин на это...я даже мотор проверял на прямую он и то работает...так что фиг его что может моросить отвечаю или деталька одна какая то или провод ...я сам провод прозванивал вроде работает
А руль когда куплен? Может он ещё на гарантийном обслуживание? Тогда проще поменять. У Logitech шикарная гарантия, замена в течение двух или трех дней. Документы не нужны, главное - это серийный номер изделия.
Да я бы пять раз сходил бы по гарантии сделал...я его 3 года назад брал ...да мне стыдно с рулем по городу лазеть даже если бы была гарантия :D
Добавлено спустя 14 минут:
Здесь нужна такая помощь типа вот тот транзистор проверь наверно он че то че то моросит...пробит или еще что то...а остальное я вроде все перепроверял все дела что можно сделать я все сделал..я уже не знаю почему он скончался...блок питания включешь когда даже на руле лампочка ГТ не горит..это означает что на схеме какая то морось....может там тоже типа биос какой то или что то..я просто не разбираюсь в таком...просто не было причин ему выйти из строя...скорее всего какая то мелочь...не знаю
Scooter-15rus
Если сигналы и +5V с USB до контроллера доходят, а он не отвечает, значит контроллер умер, руль в утиль.
Если не доходят, ищем причину.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Доходят +5 вольт по всей схеме на транзисторах на кондерах везде проверял еще вчера даже на микросхемах с 8 ножками 5 вольт есть...это значит погиб руль? Там даже на 4,87, 4,5 вольт короче как пологается я думаю..думаю не сгорело ничего
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
До контроллера это до куда именно? на схему 5 вольт приходит и проходит по ней..я думаю дело даже не в схеме а в че то другом..а руль сам разюирать очкую я его не соберу там 600 шурупов и кнопок и всяких опасных тем которые китайцы собрали что если разберешь то не соберешь
Scooter-15rus
Прозвони мультиметром все дорожки с разъёма J1 до контроллера U1
(для танкистов квадратная многоногая микросхема с розовым пятном)
Ну я не танкист да там на схеме все подробно написанно где u1 j1 щас сделаю ,спасибо :beer:
Добавлено спустя 19 минут 40 секунд:
я короче прозвонил..вроде все секси...короче я все J звонил все везде вроде показывает как надо..только одна тема не нравится...может это так задуманно или нет...короче с J2 по схеме...это юсб питание...звоню ее на микросхему и там вот #77 вот эти два контакта замыкаются между собой..может это так задуманно но я думаю что не задуманно потому что один из них изолирован от души от других и они еще замыкаются это замануха тогда не по правилам
Scooter-15rus
Если всё звониться, руль в утиль, соболезную :-( (или ищите новую плату, отдельно контроллер не найдёте, он у Logitech заказной.
На J1 крайний - Земля и следующий -5V должны звониться.
Нет, как раз ничего не звонится..там цифры показываются какие то...ничего не сгорело...вот только одна ...там нормально все...вот только что я написал две дорожки коротятся только в одном месте.. не знаю задуманно это или нет...а так все целое..я уже третий день проверяю
Добавлено спустя 56 секунд:
Я вот думаю может схему пожарить в духовке...но не знаю поправит это или нет..видеокарты же поправляет это
По схеме всей напряжение идет как надо ...все как надо проверенно и пашет вроде...схему целая..у нее не было причин сгореть...я не пойму в чем проблема просто
Можно, только не забудь подсолнечного масла и картошки добавить, заодно и поужинаешь с горя :-)
А так если все детали целые там случайно биоса нет никакого? или как то не знаю перезагрузить схему вот как материнку такого нет ? просто правда все детали рабочие я уже не пойму что моросит
я резистор один поменял , там был один он что то пробитый был, короче эффекта все равно нет, кто когда нибудь схемы руля делал?
Здравствуйте.
Извините, что не в тему, но...
У меня тоже проблема с рулём "Logitech Driving Force GT". Но только механическая.
Провернулась шестерня на валу с лыской.
Искал на сайтах об авимоделизме подходящую, не нашёл ничего подходящего.
Параметры шестерни: 20 зубьев, внешн. диаметр ~15.4 мм, диаметр вала 3.2 мм
там где лыска, толщина вала 2.5 мм
Подскажите, где купить?
С уважением, Олег
Я бы попробовал отремонтировать эту шестерню. Надо увеличить натяг посадки шестерни на вал.
Самое простое-немного увеличить диаметр вала, например залудить его припоем, только делать это нужно быстро т.е. с хорошим флюсом-для стали. Плюс к этому: в шестерни, там где была лыска делаете небольшой пропил вдоль диаметра отверстия, шестерню сажаете на вал с клеем и вбиваете швейную иголку между сделанным пропилом и лыской вала, остаток иголки отламываете. Т.е. иголка выступает в роли шпонки. Только диаметр иглы выбирайте с умом: тонкая игла эффекта не даст, толстая-расколет шестерню.
Немного дольше: пропил не делаете, а вплавляете паяльником иголку в шестерню, остужаете, вынимаете иголку, сажаете на вал и вбиваете другую иголку ЧУТЬ большего диаметра.
..как последний вариант посмотреть на аукционах, например, http://www.ebay.com/itm/logic-board-for-Logitech-Driving-Force-GT-Racing-Wheel-/140899270256?pt=Video_Games_Accessories&hash=item20ce403e70.
она работает вообще?? Это ты продаешь? Напиши мне в личку свой скайп или аську или на одноклассниках данные, как связаться с тобой
Написано, что "it has been tested and warranty working 100% properly". Продаёт кто-то из "Item location: Los Angeles, California, United States"
А я свою шестерёнку починил - залил намертво мгновенным клеем. Посмотрим что дальше будет )
Всем добрый день! Тоже владелец DFGT. Руль еще на гарантии, но буквально в последнии недели проявилось такое - допустим настроил фидбэк для гонки в ГТР2, вроде норм, и через какое то время он слетает. То есть ничего не ощущаетсяЮ хотя возврат в центр работает. А потом ни стого ни ссего может сам вывернуться вбок, то есть центровку сместить градусов на 50 и считай все. Из за этого в онлайн чемпах проблематично ехать, уже две гонки доехать не смог. Что еще добавить могу. По идее он, стоит включить в УСБ, сразу центруется и встает. А счас включаешь, надпись GT с полминуты просто мигает и только после начинает центровку. Еще бывает в режиме покоя, колесо рулевое мелко-мелко дрожит, раньше такого не было.
Повезу наверно в магазин (еще потестирую на других играх конечно), но хотелось бы услышать ваши варианты причины сей проблемы.
