При прогоне Memtest появляются ошибки, но когда даю небольшой разгон ошибки попадают, но ось все равно не хочет ставиться, почти сразу появляется синий экран. Хард,оперативка, процессор все рабочее, да и не раз ставил с других машин, все равно такая проблема. Материнка старая, еще под 478 сокет. Может ли быть такая проблема из-за рассохшихся конденсаторов (вздутых на плате нет)? Стоит ли менять кондеры в цепи питания процессора или, если уже менять, то все электролиты на плате? p.s Иногда ошибки появляются не при первом прогоне, а на 2-3.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Sergey735i Всё же лучше поменять платформу,если необходимо поднять вашу - дело не простое. Только кондёры обладают целым спектром параметром,каждый важен в определённых узловых точках,похоже вы способны выполнить только общие рекомендации,возможно вам повезёт.
Sergey735i Извените,вы обладаете достаточной практикой общения с комп. поломками? Если нет,то ваша фраза более похожа на реплику из анекдота - человек потерял ключи за углом,но ищет под фонарём,ведь там светлее.
Некоторой практикой обладаю, но много времени возиться с платой не могу тк нет времени на это. Поэтому хочу перепаять все электролиты и если не сработает то выкинуть ее.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: глубокое МО
А вот глупый вопрос - Блок Питания точно нормальный, живой? А то у меня были примеры, когда нормальные(хоть и старые 478е) матери на кривых китайских 300Втниках не запускались дальше биос, вылетая при установке любых ОСей ))) Так я обнаружил несколько "кривоватных" или умирающих БП...Причём даже тестер показывал нормальные параметры по Вольтажу...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
