Имеется монитор ProView (модель если надо укажу), достался из старого игрового автомата. Работает вроде нормально (на различных разрешениях и частотах), но при переходе в режим stendby начинает мерзко так свистеть. Понимаю, что тема заезженная уже, в нете куча инфы по этой теме, погуглив пару часиков пришел к выводу, что свистят в основном либо строчники либо дросселя. Суть вопроса такова: в режиме stendby свистеть может дроссель или строчник? Как вычислить виновника? И если не сложно, где его искать?
OEvg85 в stendby строчник свистеть не может, в этом режиме работает только блок питания импульсный, в дежурном режиме. Электролиты вкруг поменять, рассыхаются от старости. Входную банку, и после выпрямителей с транса
Понял, буду пробовать :)
