Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2011 Фото: 2
Объект: сабвуфер от системы JB-491 В один прекрасный момент из динамика донеслось ровное гудение, звука не слышно. при разборке выяснилось что на плате усилителя имеются подгорания. Вот здесь как на фото: #77#77 Кто поможет с советом, какие компоненты нужно заменить?? и стоит ли ремонт усилий может на свалку?
AndreY33_80 писал(а):
Похоже что диодный мост вылетел вследствии короткого замыкания в цепи предусилителей
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: если не подключать белый резъём, гул есть ?
не если не подключать то тишина. а ща подключил - какието визжания хрипения , динамик чуть не упал аж. после кратковременного включения, место припайки обжигающе горячий в области сгоревшего
У вас сгорели судя по всему детали параметрического стабилизатора. Резисторы скорей всего по 100 ом и 0.5 ватт. напряжение стабилизации предусилителей обычно не больше 9 вольт, так что нужно будет подбирать стабилитроны. У вас кстати, мультиметр имеется ?
стабилитрон можно такой поставить http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7818&group=410. резистор для начала ом на 200. Хотя, у вас судя по фотке один живой вроде как, замерьте его сопротивление и поставьте 2 новых. И ещё...у вас из назъёма идут провода в последовательности: чёрный, жёлтый, третий не совсем видно, но вроде как фиолетовый. судя по разводке платы, жёлтый общий провод - прозвоните мультиметром сопротивление относительно этого и двух проводов что рядом, то есть чёрный м фиолетовый.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2012
Мост, стаб и прочие элементы БП не горят сами по себе просто так. Вероятнее всего сгорел оконечный усилитель. И если замените только мост - пыхнет вновь когда включите. Чинится в любом сервис-центре.
