Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
Есть тв-тюнер автономный AverTV Box9. Работает, всё норм кроме одного - не включается по нажатии кнопки power, а точнее не выводит изображение. При нажатии кнопки Preview изображение выводится и всё норм, сброс настреок не помогает. Читал в инете, пишут, что выгорает первый бит 24с16. Думал поменять её как и советуют, но многие пишут, что потом всё повторяется. Поговаривают, что это от сильного нагрева тюнера(он реально греется сильно. Хочу совет совет: что делать? Париться с охлаждением(кклеить радиатор или ещё что-нить) или поставить еепромку с повышенным диапазоном температур(аля -55 +125)?
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
Перепаял память, заменил на M24C16-WMN6TP за 25р. Теперь всё работает как надо, поставил на один из 3-х больших чипов(на самый горячий, он на BGA пайке) радик мелкий. Посмотрим что будет через месяц-два...
Если решил, то хорошо. А так ... если снова 'поползет', то попробуй посмотреть немного в другую сторону. Ты уверен, что всё портится из-за перегрева микросхемы? Может контроллер туда записывает что-то непотребное, а потом сам это изменить не может(не хочет). Я к чему - может попробовать запретить EEPROM на запись? Нога WC pdf. Если повесить на Vcc, то запись будет блокироваться. Я не знаю, нужно ли что-то сохранять в процессе работы - может и получится заблокировать запись и не вызвать проблемы у контроллера. Но это так, если захочешь повозиться. ))
Может попробую в след раз, сам не проверял, но читал на каком то форуме, там через программатор пытались в 1-й бит залить 00, не заливалось, хотя FF заливалось, тюнер вылечили ток сменой памяти
