Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
#77 Помогите определить детали.На фото в районе разъема для вентилятора.Обозначены как B200(что это за элемент вообще?) и транзистор обозначен как Q211(у транзистора маркировка afvv и цифры 15) Транзистор пробит,звониться во все стороны.Элемент B200 прогорел и отсутствует на плате. Фото взято от сюда
Прошу помочь опознать потеряшек на видеокарте ZOTAC GTX 460 AMP EDITION 1 GB DDR5. Дело было так, сижу, никого не трогаю, спасаю мир от нашествия зомби, как вдруг картинка на мониторе виснет, появляются артефакты и компьютер уходит в жесткий ступор. То есть вообще никак не реагирует. При перезагрузке артефакты в виде цветных пунктирных полос были уже и на этапе загрузки материнки и в биосе. Дальше логотипа загрузки Виндовс дело не заходило. Снял видеокарту, обнаружил полную дематериализацию одного элемента (я так понимаю, это был кондер на линии питания памяти) и следы разрушения на втором элементе (его опознать не смог). Фото: 1. плата и мест поврежденных элементов: http://s020...radikal.ru/i714/1604/86/bec73923d3c8.jpg 2. Место отсутствующего элемента http://s010...radikal.ru/i312/1604/49/5a23005e0059.jpg 3. Место полуразрушенного элемента http://s019...radikal.ru/i642/1604/e7/3c04cb89d4de.jpg
Прошу помочь определить что это за элементы, их номинал и возможные аналоги. Если будут предположения из-за чего все это произошло, то вообще супер!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
Конденсатор и диод, отношения к артефактам не имеют, конденсатор по фильтрации, диод в цепи управления кулером (возможно из за него кулер остановился и как следствие перегрев и отвал/деградация ГП).
Понятно. Спасибо. И тем не менее хочется попробовать восстановить видеокарту. Как можно подобрать замену потерянным элементам? В последствии буду попробовать приготовить плату в духовке... Авось ГП на место встанет..
Последний раз редактировалось T34 02.04.2016 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Могу предположительно дополнить, что емкость чисто физически скололи, при не аккуратном с нею обращении.
исключено. Кроме меня внутрь никто не залезал, а при установке видеокарты все было на месте... вроде... хотя.. Не, исключено. А чисто теоретически, без этого кондера ВК будет нормально работать? Так как работалаж..
T34 Если вас так интересуют номиналы, то конденсатор - 10-20uF (такой же как и рядом стоящий), диод скорее всего bat54c, но желательно отследить включение в схеме.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 02.04.2016 20:43, всего редактировалось 1 раз.
следов "сгорания" чисто электрически не видно на фото (ни подгорания ни печатных дорожек ни текстолита вследствии перегрева, как могло бы быть при коротком в элементе, и вообще следов нагара, поэтому и сделан такой вывод).
_________________ «И смерти нет почетней той, что ты принять готов, за кости пращуров своих, за храм своих богов!»
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2016 Откуда: Самара
T34 писал(а):
Если прожарка удастся, обязательно вернусь за консультацией по нехватающим деталям...
Не забудь лучком и специями приправить, када в духовку сунешь))) Делать надо на паяльной станции, инфракрасной. И там скорее сам гпу подох чем отвал произошел.
Aleksey_56, спасибо. Там на соседних линиях такой же конденсатор показывает сопротивление 2 ома, если это чем-то поможет с определением. К сожалению имеющийся мультимер емкости не меряет. А на диоде из маркировки сохранилось лишь окончание ( j ).
Сопротивление нормальное, именно такое на ядре GPU GTX460-560. Кондер можно даже не ставить, будет и так работать Там их в параллель десятками напаяно.
Последний раз редактировалось Hunter63 02.04.2016 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Так то понятно. Нести в ремонт данную ВК смысла не вижу, а дома паяльной станции нет. Максимум строительный фен и духовка. Получится, так хорошо, нет, так и бог с ней.
