Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2006 Откуда: Краснодар
В общем вопрос. Конфиг в инфе, мамка сломалась 3 мес назад, купил ASUSTEK P5G41T-M LX2/GB/SI + к ней хуникс на 4 гб во владосе, сейчас включаю - не включается комп, думал кнопка, коротнул на мамке контакт не пошла, вытащил батарейку, отключил питание - мамка уже начала пускаться на 1 сек, проделал процедуру 5 раз запустилась, но винда зависла, ребутнул и норм работает, но грузится биос очень долго, секунд 10 монитор молчит, потом тока рамка биоса вылазиит. Вот и вопрос, мамка или проц? на этой мамке не гонял ничего, на прошлой баловался в пределах разумного, 3.6-3.9.
bhump Поиграйся с планками памяти - разные планки в разные слоты, по одной и по две. И биос обнули нормально - отключи питание, вытащи батарейку и ткни кнопку ВКЛ.
биос ща попробую обновить, проц он или есть или его уже нет, нагружал все ок, на мать думаю, но! она тоже вроде отдуплилась, мож по прошивке глюк был ага. ща читну что да как, а проц спалить зря - тут и стараться не надо
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
планка 1, на пуск память не влият, не?
делал, так и включить удалось
CHiCHo писал(а):
Проц в помойку
система сейчас работает, пуск долгий но стабильный, зачем?
ControlFreak писал(а):
БП сматри
как проверить? тоже мысля была, шлейфы поглядел все ок, даже контакт клинер не нужен, вольтметром? по мамке напряжение в норме везде, без нагрузки по крайне мере
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2008 Фото: 1
А мне кажется это видюха... Уж очень похожи симтомы. При неисправном блоке питания сигнализация на мамке должна срабатывать - один продолжительный писк.
Попробуй с начало Сидюк выруби Потом без Жесткого как будет Проверь батарейку проверь правильность подключения всяких индикаторов световых диодов загрузки жесткого
ничего не поможет разбери и заново не торопясь собери
отключи загрузку логотипа в биусе посмотри на чем стопорится
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
Проверь подключение (не отошли ли) SATA шлейфы и нет ли механических повреждений на них к HDD и DVD-RW. Если биос долго, но все-таки грузится - то 90% что проблема в них. НЕ поможет - дальше пробуй поочередно отключать SATA девайсы. Не поможет снова попробуй заменить сами шлейфы. Если не поможет - тогда надо копать память.
А не проще мать поменять? Она же на гарантии. Зачем искать, обновлять, прошивать? Комплектующие вроде все надёжные. А такой запуск (имхо) может быть от большого тока утечки электролит. конденсаторов. Пока они не зарядятся до нужной кондиции. А быстро зарядится как-раз и не даёт ток утечки. Хотя да, тут где-то в теме писали и о видеоплате и даже ссылка была на видео, но там ОС грузилась. Просто экран долго мигал и причина могла быть в б/п самого монитора. В принципе, если ОС не грузилась с 1-го включения, но вся проводка продключена правильно, то возможен сбой в работе МС биос-а (долго грузится) или обвязки его МС. Всё-же, если есть возможность, лучше поменять плату. Да, а эта ОЗУ совместима с матплатой, а батарейка (акумма) нормальная? Кажется так, если акумма ёмкость не держит, то при отключении сис. блока от 220В она разрядится и так же потребуется возня пока она ёмкость наберёт.
мамка молчит биос обновил, итак - до обновления загрузка до биоса - 25 сек, после сек 10. как биос прогрузится все ок. насчет шлейфов ясненько, чуть позже смогу занятся, попроверять. а так - мамка миниатх, на 775 сокет уже ничего не взять, всю систему менять влом, пока работает норм. про батарейку тоже, мож тока батарейка и косячит
