Здравствуйте! сегодня днем после сильного скачка напряжения профильный пк ушел в перезагрузку, и при загрузке биос произошел второй скачек, после чего комп перестал включаться. Минут через 10 он все же включился, но при этом загрузка не происходит, только работают вентиляторы. Сброс настроек биос к заводским не дал результата. Спикера, к сожалению, нет. Подскажите, пожалуйста, что делать
Чуть больше подробностей опишите пожайлуста.
1. При загрузке слышны звуки работающего HDD и кулера CPU?
2. При чёрном экране, если подождать, слышен вступительный "трынь - брынь" Windows?
3. При включении, хоть что - то похожее на POST есть?
По первому взгляду, попробуй перепрошить из под DOS BIOS материнки. Если его повредило то ещё не так страшно.
Лучше гнать процессор, чем пургу.
А я бы мать и бп проверял.
Начинать с БП, потом мать. Типичная картина выгорания БП, хотя если был сильный скачек напряжения мог утащить за собой мать.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
Фото: 18
DeathCat Типичная катина не вкурив проблему ТС давать безсмысленные советы. Где выгорание БП? Если он включается, ветиляторы крутит, только старта нет.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Это плохо. Сброс БИОСа лучше сделать батарейкой. Прецендеты бывают. Но БП всё-же лучше проверить. После скачка напруги муогут потечь входные кондёры. БП при этом вроде работает, но мать не стартует, т.к. БП не дает сигнал "power good". А под выгоранием я понимаю треск, дым, горелые предохранители.
Последний раз редактировалось mol61 24.09.2012 13:52, всего редактировалось 1 раз.
По вашему мертвый БП это тот который вообще не включается. :facepalm:
Фото: 18
DeathCat Здесь, видимо, полу мёртвый, но включаться ещё может. Я выше уточнил.
Тогда я не понял сути претензии к моему посту. Полу-мертвым быть нельзя. Выбиты как вы сами заметили возможно входные сглаживающие кондеры, в любом случае ремонт БП о чем я и сказал. Или вам так не понравилось слово выгорание. Ну да дыма у него не было но сути не меняет.
Фото: 18
DeathCat Согласен. В терминологии немного не сошлись. Нельзя быть чуть-чуть беременной. :-)
