Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Решил записать пару болванок сд - на минимальной скорости что то случилось с приводом, раскручивает но не определяется вытаскиваю диск по царапан в чем может быть проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: глубокое МО
Хм... имхо, дело в механике(если диск царапает). у тебя при открытии лотка диск ещё вращается или статично лежит, как и должно быть? (тогда проблема может быть в пасике привода лотка/магните). В любом случае надо вскрывать привод, смотреть пасик/заменить или чуть переставить, смазав кондиционером для резиновых ремней), ну и провести ревизию, что внутри - может сами направляющие тоже смазать... А может, там шестерёнки у тебя, то тогда открываться/закрываться как часы должно всё...
От машины подойдет или специальный нужен?
От машины кондиционер ремней; я таким пользовался. После этого привод долго и хорошо жил. А ещё внимательно проверьте (раз уж разобрали) - на месте ли маленький круглый магнит в крышке, который прижимает диск к электродвигателю? Если его нет, или если он "слетает" - его надо на клей посадить - тогда диск перестанет крутиться в лотке и царапаться при открытии.
